LG RZ20LZ50 не запускается инвертор
Valentin
08-12-2008 13:08
Схемы БП нет, пришел с убитой первичкой (NP1203D+7N60), а также вылетел один полумост по 15вольтам (их там два в параллели). БП запустил, напруги в норме (5 и 15вольт) - кондеры в норме. При включении идут щелчки в динамиках и в такт им вспыхивает подсветка, меня смущает транзистор Q302 (какойто ND (SMDкорпус)) вообще не звонится - это первый ключ по включению инвертора, а также после 5 мин такой работы греются полумосты по 15вольтам - там стояли 1020, я поставил 1060. Что не так?
Состав: GENESIS GM5221 (IC901),VCT49XYF C7(NTSC+PAL) MICRON (IC1) под радиатором точно не видно, 6700VS0003E TUNER
vovan_j
Гость 92.113.*.*
08-12-2008 13:10
Valentin, Состав где?
Valentin
08-12-2008 14:27
vovan_j, Основной состав маин-платы думаю не нужен - там все процы под наклейкой(GENESIS) либо приклеен радиатор, а инвертор сделан на BIT3105P+ две пары транзисторов 9575 и 9971 на раскачку трансов.
Vlad-1966
08-12-2008 14:37
Valentin писал:
BIT3105P
И что на пинах 14, 17, 19?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
08-12-2008 16:23
Valentin, Состав необходим для поиска!Выкладывай давай,а то снесу.
Valentin
08-12-2008 16:31
vovan_j, исправил
Добавлено 08-12-2008 17:00
на родной BIT даже питание не появляется на 13 и 18 ногах. На 14,17,19 ногах тоже ноль.Отпаял ее совсем, питание на нее приходит 9 вольт, полумосты все равно греются, пока подкинуть BIT не чем, нашел с битой платы от моника, но видно и она убита, хотя тв ведет себя как без нее.
Valentin
11-12-2008 20:55
Вопрос закрыт, замена всего БП.
Железный Оленевод
11-12-2008 21:58
Valentin, недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RZ20LZ50 не запускается инвертор
  • LCD Rolsen RL-32A700U3D Не запускается инвертор
  • Инвертор в а/м ЖК китайце
  • JVC LT-42s90 Инвертор
  • LCD LG 32LC3R инвертор V144-TOB/TNB 707
  • LSD Samsung LE2673BD инвертор
