NOVA NTV-2011MK (10"), шасси? Смещается канал при просм
Список форумов» Телевизоры
Kami
Гость 89.113.*.*
03-03-2007 13:26
При просмотре программы происходит резкое или плавное смещение канала "в сторону", при этом изображение эфира переходит в "шум" эфира, а звук в шипение, т.е. как в ненастроенном телевизоре. Иногда прослушивается звук другого канала. При повторном включении данного канала с пульта, изображение со звуком появляются и через некоторое время или сразу (в зависимости от яркости, цвета и частоты смены картинок) снова пропадает и может вновь восстановиться. Также, при просмотре, может возникнуть дефект в виде горизонтальной полосы в верхней части. Ниже полосы, изображение чуть-чуть растягивается, а то, что выше не то сжимается, не то сворачивается. Все эти дефекты могут месяцами не проявляться. Имея начальные навыки, ремонтировать сам не решался, т.к. более опытный товарищ 5 раз в течении 7-8 лет без схемы искал и устранял дефект. На данный момент, схему скачал и хочу попробовать своими силами, но без вашего, опытного совета мне не обойтись. Заранее благодарен. Спасибо. Прошу помощи
Rottor
03-03-2007 13:54
Kami,
Причина возникает по нестабильности настроек в тюнере, масштабаторе синтезатора (преобразователь ШИМ), регулировке AFC.
Нужно определить место возникновения проблемы, для этого нужно запитать вход V tun от внешнего блока питаня и проследить какой узел вызывает неисправность.
Почитай для начала тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 возможно тебе повезло и на этом все закончится.
ir0407
03-03-2007 18:18
У меня была схожая проблема. Смотри здесь.
Список форумов» Телевизоры» NOVA NTV-2011MK (10"), шасси? Смещается канал при просм
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • TV Nova NTV-2011mk шасси CTV-210B/310B. Тип ТДКСа
  • NOVA NTV-2011MK номинал резистора в БП.
  • ТВ.NOVA NTV 2011MK Пошел в разнос блок питания,взорвались ём
  • TV TELESTAR 14" NOVA CH-S PT92 Очень слабая конт
  • LG RT-20CR70M шасси MC-019A включается только 7 или 77 канал
