NOVA NTV-2011MK номинал резистора в БП.
Leha
03-07-2007 17:58
Господа,подскажите,плиз,номинал резистора в БП,который по схеме идет как черный ящик,RP24.Заранее благодарен всем откликнувшимся! Состав TV думаю описывать не имеет смысла т.к. тот кто знает,тот и подскажет,ну а кто не знает,то и....
мастер-ломастер
03-07-2007 19:37
Leha Схема есть но такая ужастная номиналы просматриваются а номера нет . Укажи в цепи какого элемента оно стоит.
Лёхман
03-07-2007 19:38
Это не тот мелкий, при котором телик работает, но при переключении программ БП релаксирует? По памяти 1,5к. Если завтра найду в мемуарах, сообщу.
Verya
03-07-2007 20:09
Leha, 1,2к плата перед глазами,можеш прийти посмотреть помираю со смеху!
Leha
04-07-2007 09:21
Коля спасибо!мастер-ломастер, а на этой схеме нет блока питания,я же писал-черный ящик!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOVA NTV-2011MK номинал резистора в БП.
  • TV Nova NTV-2011mk шасси CTV-210B/310B. Тип ТДКСа
  • Sony KV-G21M2 (BG-2S) номинал резистора.
  • PHILIPS 14GX1516/59R Номинал резистора.
  • Erisson 2107 номинал резистора
  • RUBIN 55FM10-7 нет изображения номинал резистора?
