Nova Florida Vela compact CE-0051BR3297 2-й свет. красный
UT5YG
01-09-2017 16:41
Ребята, застрял на 100%!
На столе полная обвязка, даже газовый клапан обвязал.
Включаю, никаких действий не происходит, только
красным светится второй светодиод, первый не светится.
При не полной обвязке платы ошибки отображаются верно.
Согласно инструкции это "Блокировка из-за отсутствия пламени".
Напряжение на 17-м выводе процессора 72F324B, при отсутствии опознавания равно
5v,(логическая единица). Что соответствует отсутствию пламени, то есть ложного пламени нет.
1. На выход оптопары опознавания пламени, с 17-го вывода процессора это напряжение (5v) подается через резисторы 10к и 330Ом. И при отключенном тумблере в цепи опознавания, на выходе оптопары оно равно 5v.
При включении тумблера опознавания, на выходе оптопары напряжение становится равным нулю,
но на 17-м выводе процессрпа оно, за счет падения напряжения на резисторах, становится равным
не нулю, а 0,59v. Светодиод продолжает светится красным. Сброс не реагирует. Возможно процессор эти 0,59v воспринимает как логическую единицу? Но тогда процессор неисправен?
2. Возможно, эта ошибка в инструкции описана не верно, и это просто ошибка, которую надо сбросить, но как?
Теперь о «Сбросе», 21-й вывод процессора, это «REZET», имеет только один блокировочный конденсатор и выведен на вывод разъема М3, который далее никуда не идет (висит в воздухе), как я понимаю, этот разъем используется только при программировании.
Может быть в этой схеме сброс осуществляется как то иначе, без внешнего подключению к 21-у выводу (REZET).
И как в этом процессе участвует ATTINY13. Заменить нечем...
Помогите пожалуйста
АлександрСГ
01-09-2017 21:43
Если смотреть на панель управления то красный слева или справа ? Если слева то из за отсутствия пламени, если справа то термостат. Сброс - регулятор ГВС повернутый до упора
против часовой стрелки, позволяет разблокировать котел. Может крутилка плохо работает ?
Fuzzy
01-09-2017 21:45
не помню точно, на фондюке что-то было такое с залипшей (с утечкой) релюхой, тоже сначала не мог понять. Там ОС с релюшки есть.
аристошка
01-09-2017 21:51
иногда приходится датчики температуры сдергивать и делать сброс
Добавлено 01-09-2017 21:52
может помочь
АлександрСГ
01-09-2017 21:53
А коробочка с вентилятором или дымоходный ?
hh3102
01-09-2017 21:55
а на котле тоже так было (красный и не сбрасывается)???
Добавлено 01-09-2017 21:56
АлександрСГ, и я о том же
Добавлено 01-09-2017 21:57
Теоретик65
01-09-2017 22:04
UT5YG, проверь регуляторы и не морочь голову.....
АлександрСГ
01-09-2017 22:04
На днях делал херман хабитат, принудительно замкнул контакты реле вентилятора и ГК , так он начал выдавать искру понимая что ГК включен и идёд газ пытаясь его розжечь. Это про обратную связь от контактов газового клапана.
jvolfss
Молодой дед
01-09-2017 23:06
UT5YG, Иногда эта ошибка не с первого раза разблокируется (REZET) приходится повертеть обоими регуляторами и не один раз
UT5YG
02-09-2017 08:21
Ребята, спасибо большое всем!
АлександрСГ - это светодиод который дальше от регуляторов.
Я все перепроверил, но никак.
Проверю еще внимательней регуляторы и реле на утечки...
Отпишусь, если получиться.
Gaz
02-09-2017 08:38
У меня несколько раз было что не сбрасывалась эта ошибка. Всегда помогала установка обоих ручек вправо (на max), а потом влево (на min). Правда, бывало не с первого раза. Наверное что-то и правда с регуляторами, хотя исправно трудятся и по сей день.
UT5YG
02-09-2017 13:53
Gaz: спасибо я и так делал, но не получается.
Во вторник поеду на радио рынок, возможно найду ATTINY13,
да в тупую заменю ее.
anatol22
02-09-2017 14:03
UT5YG, ATTINY13 найти не проблема, без прошивки она никому не нужна.
jvolfss
Молодой дед
02-09-2017 14:04
UT5YG писал:
ATtiny13
8 битный AVR микроконтроллер с 1 КБ внутрисистемно программируемой Flash памяти
Программируемая защита от считывания самопрограммируемой Flash памяти программы и EEPROM памяти данных
Andyfox
02-09-2017 17:25
UT5YG, проблема может быть в регуляторе ГВС (сброс). Надо вывернуть регулятор в крайнее левое положение (сброс) со стороны печатного монтажа и измерить величину сопротивления между средним и левым выводом. Часто увеличивается переходное сопротивление в месте клепки между графитовым напылением и выводом потенциометра. Процессор не сбросится, если напряжение будет меньше 4,9 В. Лечится заменой регулятора или его разборкой с восстановлением контакта токопроводным клеем.
Теоретик65
02-09-2017 18:38
Fuzzy писал:
Нет там этого.
filip_ok09
02-09-2017 19:18
Да местами поменять потенциометры для начала.
Fuzzy
02-09-2017 19:33
Теоретик65, на новой красной плате точно есть, недавно делал как раз по этим цепям, на старой не помню.
Посмотрел, вспомнил, в цепь розжига идет с релюшки, а там стабилитроны, 1F, надо все проверять, эта цепь часто летит.
Теоретик65
02-09-2017 20:08
Fuzzy писал:
Это вообще не относиться к рассматриваемой проблеме. И красная плата совершенно другое изделие.
Fuzzy
02-09-2017 20:27
согласен, если ТС про тиньку не в теме, тогда менять потенцы для начала. И скорее всего конца.
Алекс Лебед
02-09-2017 21:28
Интересен этот брэнд нехарактерной ошибкой в турбоварианте. Причина в пресостате. Если интрересно, предлагаю рассмотреть мой пост в разрезе дымоходного котла. Модель озвучена, на мой взгляд, некорректно, но понятно.
jvolfss
Молодой дед
02-09-2017 22:07
Алекс Лебед, Шоб Запустить в "разрезе дымоходного котла" . плату сначала разблокировать надо. а это как раз и не получается)))
Алекс Лебед
02-09-2017 23:20
jvolfss, Павел, так и мешают яйца разблокировать плату, в моем понимании. Пусть автор темы напрягется. Мы подскажем.
Ярошевский Андрей
02-09-2017 23:44
ну хуле там подсказывать?
дашь ему для попробовать ТИНьку?
АлександрСГ
03-09-2017 00:33
Да вывернуть в крайнее положение и коротнуть ноги крутилки , оно покажет
sergey 73
03-09-2017 07:35
Там крутить и коротить нужно в определенной роследовательности, Паша уже писал где-то об этом.
UT5YG
03-09-2017 09:11
jvolfss: спасибо, не знал, что ATTINY13 программирована.
спасибо всем...
vik.can
03-09-2017 21:30
UT5YG, Федор Иванович, агентура сообщила ,что рессет пинцетом прошел ? Как дальше ведет себя пациент?
UT5YG
04-09-2017 08:25
vik.can:Виноват, долго думал, операция прошла успешно!
Виктор, агент у тебя отличный, но вреднючий страх!!! подмигивание
Ребята, спасибо всем!
vik.can
04-09-2017 10:12
UT5YG, Вредность в нашем деле не порок,зато спец классный и в помощи безотказный.Теперь как ведет себя пациент,отрабатывает все до конца?Проверь все, что он советовал,ведь не зря она входит в эту ошибку ,часто пользовались рессетом.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nova Florida Vela compact CE-0051BR3297 2-й свет. красный
  • Номинал резистора на Nova Florida Vela Compact
  • Nova Florida Vela Compact номинал динистора
  • Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • Nova Florida Vela Compact номинал конденденсатора CY1 ?
  • Nova florida vela compact ошибка пламени
