qwert2 Участник Сообщения: 476
Ребятки всем привет, этот IBM для него что только оригинал от производителя ставится? Рабочая память 128мб 133Мнц SDRAM, хотел повысить на 2 по 128 или 2 по 256, не хочет стартовать зараза, ставлю родную всё ок. Чем это лечится есть какие ньюансы по замене памяти в IBM? Заранее благодарен. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4774
qwert2, Попробуй 100 MHz, бывали заморочки с 133... |
| Sergej писал: | | qwert2, Попробуй 100 MHz, бывали заморочки с 133... |
пробовал, не идёт.Память 100% рабочая на другом ноуте проверял, а на IBM не пашет.На радной значёк IBM стоит, мош туда только оригинал надо, кто с таким сталкивался. |
Denexp Участник Сообщения: 573
Вторая 128 идентична родной? Как ведёт себя если добавить к родной 256(128+256)? |
Попробовать на подобном смогу в понедельник, если время терпит... |
Porter Участник Сообщения: 5854
133 работает 100 отлично. заморочек не припомню. IBM или гругое тоже не то...
Обратите внимание на наличие контроля чётности, количество микросхем на планке. Особенно на второе, снм біли заморочки. |
| Denexp писал: | | Вторая 128 идентична родной? |
не уверен,кол микр такое же, МНц не указано в чистом виде.
| Denexp писал: | | Как ведёт себя если добавить к родной 256(128+256)? |
не стартует, выдаёт звуковой код ошибки ( -... ...- ) длинный три кор пауза три кор длинный.
Добавлено 06-06-2009 00:47
| Porter писал: | | Обратите внимание на наличие контроля чётности, количество микросхем на планке. Особенно на второе, снм біли заморочки. |
как и на оригинале по четыре флэшки с каждой стороны, 64MB/ 2 |
Andyrey Участник Сообщения: 84
однозначно должно работать ,можно ставить 2 по 512 максимум но только Pc133 |
| Andyrey писал: | | однозначно должно работать ,можно ставить 2 по 512 максимум но только Pc133 |
вот и я про то-же, ну не может же она быть привязанной к буку.Я уже все перепробовал что у меня были, две по 128 рс100 и две по 256 рс100, может в этом и проблема т.к., родная рс133МНц, поищу по друзьям на 133 попробую подкинуть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
Попробуй по одной планке, если будет работать, то проблема такая была - не работает с 2-мя планками памяти. Лечилась перепрошивкой биос. Если не будет работать смотри питание памяти и пайку разъёмов. |
pc100 там работать не будет -100% |
извеняюсь забыл отписаться, установил двa slota 256 PC133 пашет отлично, PC100 не поддерживает, за участие всем здооровездное спасиба.  |
