Вопрос по замене матрицы.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
02-02-2008 03:09
Пока теоретически.Возможно ли замена матрицы с низким разрешением на другую, с более высоким ? И что может послужить препятствием. Или может кто проделавал успешную трансформацию ?
Тут с немцами дескутирую, решил " помощь зала" задействовать.
Один говорит, что он вроде SXGA поменял на SXGA+, о результатах умалчивает, только констатирует факт проделанной работы... гы-гы
d2o
Мастер
02-02-2008 09:51
а тут все просто: если в шлейфе есть второй канал LVDS, если ноут опознает тип матрицы по eeprom, и если видеобиос написан правильно - меняется на ура.
1. у самсунгов надо подправить panel_id'ы резисторами на МВ (что из схем явно следует)
2. есть модели Dell, которые продаются как с WXGA, так и с WSXGA+ - там надо менять еще и шлейф вместе с инвертором, ибо инвертор тоже на i2c сидит
3. у некоторых буков разрешение выставлялось джамперами на маме
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
02-02-2008 17:40
d2o, Самое неприятное наверняка биос.
pks
Мастер
04-02-2008 11:04
Ага... Дизассемблировать, пересобирать, пересчитывать CRC голливудская улыбка Да шоб еще и в микруху влезло улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-02-2008 00:10
pks, да я и предпологал, что чистой воды инсинуация... голливудская улыбка
Добрый Фу
06-02-2008 14:47
На самом деле ,если производитель предусмотрел,то не проблема.
Были у меня одинаковые модели на которых стояли разные матрицы- SXGA и SXGA+
Попадались одинаковые аппараты с матрицами 13 и 14 дюймов.
Себе вообще собрал из "отходов"аппарат,на котором ставили только 14 матрицы,а я влепил 15.
Нормально.В сет влезла ,а это главное,правда немного доработал крепление.
Но один нюанс - в аппаратах ,где SXGA и SXGA+ применяли - там были разные биосы.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-02-2008 22:29
Добрый Фу, вопрос был именно о "тупой" замене.
Добрый Фу писал:
d2o
Мастер
06-02-2008 23:07
ADOWWW писал:
я тоже поменял колеса в "шестерке" на колеса от Civic. О результатах умолчу. Просто факт: поменял.
другой чел например говорил, что поменял Go5700 на ATI M11 "влегкую"! и я ему верю. Он же действительно поменял, т.е. снял один чип и поставил другой!
Это я к чему все говорю: если надо апгрейдить матрицу - надо изучать особенности данного конкретного ноутбука. Критерии, которые я привел, суть необходимые, но не факт что достаточные условия.
И никаких тут, блин, "инсинуаций" нет !
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-02-2008 00:45
d2o писал:
эт ты к чему ? шок я про свой вопрос говорил... голливудская улыбка
Оно и понятно, что замена матрицы дело сугубо конкретное, для каждого варианта . И если "тупо" не подошло, то любая переделка требует знаний и опыта.
pks
Мастер
07-02-2008 12:12
Замена SXGA на SXGA+ и замена XGA на SXGA[+] - суть две большие разницы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Вопрос по замене матрицы.
  • Acer6930g проблема при замене матрицы CCFL на LED
  • Вопрос по замене Soketa
  • Вопрос по замене южного моста
  • HP Pavilion dv6220eu Вопрос по замене чипа?
  • Notebook IBM Thinkpad A30 вопрос по замене памяти
