Slgtn Новичок Сообщения: 4
Есть ноут НР 9420 , процессор Т 7200.
Начало такое ,включаю комп, запустился вентилятор,потом все тихо, загрузился ХР, температура ядер 35-36С , 39С общая, потом эта общая начинает быстро расти, при 56 С врубается опять вентилятор , процессор загрузка 1-2% ,а то и 0, а общая температура в эвересте уже 90С,на ядрах по 40С, а на ощупь процессор холодный, и ноут работает нормально, только вентилятор достает.
Разобрал ноут полностью, пыли вообще нет, заменил термопрокладки на видяхе, поменял пасту на проце и на видяхе , видяха Х1600 она по жизни градусов 80-90С должна быть.
Вентилятор управляется, но вот откуда?
Биос прошил последний, в нем "отключил вентиль питания от сети" .
На аккумуляторе весь этот процесс более длительный , минут через 5 включается вентиль. Процессор Т 7200 МЕНЯЛ!
Блок питания ноута 18,5 в 6.5 А 137 Вт
пробывал 19 в 4.75 А 90 вт , не тянет, хотя на днище ноута обозначен и тот и тот.
Подскажите ,где искать? |
Sergej Участник Сообщения: 1091
| Slgtn писал: | температура ядер 35-36С , 39С общая, потом эта общая начинает быстро расти, при 56 С врубается опять вентилятор , процессор загрузка 1-2% ,а то и 0, а общая температура в эвересте уже 90С,на ядрах по 40С, а на ощупь процессор холодный, и ноут работает нормально, только вентилятор достает.
Поскажите ,где копать? | Что-то не сосем понятно, в "эвересте" разобрался? не температуру ГП мониторишь?
А копать в огороде, от забора и до обеда
Включив логику в своей голове, ищем термосенсор и даташет на него, смотрим, правильно ли он отрабатывает положенное. Делаем выводы.. |
В эвересте:датчик/ температуры
ЦП 90С
ЦП1/ядро1 40С
ЦП1/ядро2 40С
Вот термосенсор и хотелось-бы найти, под процессором его нет, да процессор то холодный... |
| Slgtn писал: | В эвересте:датчик/ температуры
ЦП 90С
ЦП1/ядро1 40С
ЦП1/ядро2 40С
Вот термосенсор и хотелось-бы найти, под процессором его нет, да процессор то холодный... | Эверест температуру не суммирует.
А термосенсор может, например так выглядеть.
Платформа ноута какая?
FAN Inventec DDD UMA.rar 52,18 КБ Скачано: 62 раз(а)
Платформа Intel® Core™2 Duo - T7200 2000 MГц/ 2048 Мб/ 120 Гб/ DVD-RW-Super Multi DL / дисплей 17"
Пытаясь решить вопрос с вентилятором на ноуте,решил откатится на более ранний BIOS , в результате не дает загрузится (Power-on Password) ,требуя пароль на вход (TPM) Trusted Platform Module
Что делать? |
Oktay Гость 81.17.*.*
Cooler ростёт от мульта, но на сколько я помню там стоят несколько ОУ. |
