Normann DVX-1801 - "High Definition Mode"
Список форумов» DVD
NE51S
Гость 77.52.*.*
26-03-2009 10:36
Состав:
Чип MT1389DE
Драйвер PT7954
Флеш TO 60520 KH29LV160CBTC-70G
EEPROM Atmel608 24c16an
SDRAM IS42516400
# Шасси M1806DV51
После падения с приличной высоты "ушла" голова. Хозяйка менять отказалась, мотивируя наличием USB порта, четверых детей, и отсутствием денег. Поработал немного, периодически стал не включатся. Проблемным оказался фильтрующий конденсатор по питанию фотоприемника (тупо отвалился).
Теперь вылезла еще одна проблема.
Включается нормально, питание с БП: +5в; +12 и -12 присутствуют, +3.3, +1.8 на плате присутствуют, ослик пульсаций не наблюдает, фотоприемник работает, но аппарат на пульт и на кнопки нереагирует. На дисплее, после "LOAD" появляется счетчик 00-00, на экране TV надпись - "High Definition Mode"
Куда копать, просветите.
Схемы нет.
NE51S
Гость 77.52.*.*
27-03-2009 07:17
Неужели никто не встречал этого зверя? В поиске предлагают только купить. Нет
Уточню, после "ремонта" конденсатора фотоприемника, отработал примерно месяц, дети мультики смотрели с флешки. Потом вылезло - "High Definition Mode"
rodin.s
27-03-2009 18:30
Может-быть вставили какую-нибудь хитрую флешку и он свихнулся, прошивка слетела.
NE51S
Гость 77.52.*.*
27-03-2009 19:29
За прошивку сам думал. Программер есть. Только где взять, информации по даному девайсу - ноль.
Флеш обычная, takeMS, 8 Гб. Но что смущает, когда я запихнул ее в комп, ESS заорал на вирус. Название не помню, антивирь его сразу кончил. Но не autorun.inf точно.
alf
27-03-2009 19:45
Ваще-то он пишет-режим высокого разрешения-глянь в сетапе,нигде не выставляется? или кнопочкой какой? а еще попробуй тупо память обнулить!
NE51S
Гость 77.52.*.*
27-03-2009 20:36
alf, извини, но я уточнял что ни на пульт, ни на кнопы этот гад не реагирует злость
Насчет обнуления, чего надо сделать, подскажи.
Юр-рец
27-03-2009 21:51
А нет ли микротрещинки где-нибудь на на платке передней панели? Идут ли импульсишки IR на декодер? есть ещё "смешной вариант" -поставить диск (естественно на живой привод) с какой-нибудь другой прошивкой от подобного аппарата типа ВВК при условии наличия пульта от него же. я так "перешивал" ZZX в AKAI.
NE51S
Гость 77.52.*.*
27-03-2009 22:10
Юр-рец, Привод дохлый после падения. Импульсы проходят.
Боюсь МТ лапти сплел.
rodin.s
27-03-2009 22:12
Обнуление памяти - в EEPROM записать FF во все ячейки.
NE51S
Гость 77.52.*.*
27-03-2009 22:49
Что такое обнуление - понимаю, писал-же что програматор есть. Вопрос в том - как обнулить. Разьема ICSP на плате нет. Выдирать память и в програматор - опять проблема с кроваткой. Попробую подпаяться. Софт "MTKTool" подойдет?
AVICom
27-03-2009 23:28
NE51S писал:
NE51S писал:
какая койка???????? базар о ЕЕПРОМ о 8 пинов в дип корпусе, в ячейки которой надо прописать FF.
Добавлено 27-03-2009 23:37
NE51S писал:
да видно не туды
NE51S писал:
обнулять нужно такую чёрную квадратную штучку с воьмью ножками которую ты обозвал в первом посту
NE51S писал:
Так надеюсь совсем разжевал, а чистить её можно чем угодно, хоть PONY PROG ом, а некоторые совсем заядлые
очумельцы даже рискуя убить шину обнуляют пинцетом замыкая шину адреса и данных пинцетом при включении...
NE51S писал:
Ну а это совсем видимо от отчаянья - почитай раздел внимательней и сразу станет полегче.... улыбка
NE51S
Гость 77.52.*.*
28-03-2009 07:25
За "MTKTool" сморозил не подумав. После "насыщенного" рабочего дня. недовольство, огорчение
Разговор о этой черной квадратной штучке, к ней и буду подключаться улыбка
Кроватка ("койка") внешний разьем,подключеный к программеру, в который вставляют выпаяную м/сх EEPROM для чтения , записи и очистки оной.
Софт, с которым работаю - IC-Prog 1.06B; WinPic800_V3_64; PonyProg_2000
Программатор на базе ExtraPIC с Радио №8, 2007г.
Но это так, вода.
NE51S
Гость 77.52.*.*
28-03-2009 13:47
Решил обнулением EEPROM. Подпаялся к "этой черной квадратной штучке", прочитал (жаль HEXa нормального, с живого нет, сравнить бы), и зашил 00FF. Шил IC-Prog 1.06B, PonyProg не захотел. Всем спасибо. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» Normann DVX-1801 - "High Definition Mode"
  • Recorder LG DVR-584X на табло "MEMORY MODE"
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • Домашний театр Sony DAV-DZ30 "PROTECTOR PUSH POWER"
  • BBK DV522S не работает табло и кнопки кроме "power"
