yurivolkov Новичок Сообщения: 6
Уважаемые коллеги! В холодильнике НОРД, с запененными обоими испарителями, морозильная камера сверху, R600a, перестала морозить ХК. Т.к. холод пропадал медленно, сделан вывод что утечка незначительная, и решено его просто дозаправить через шредера. вот тут и начались непонятки, фреон подавался порциями, по обмерзанию испарителей, но холодильная камера упорно не обмерзала. При очередном добавлении фреона обмерзла трубка до компрессора, в ХК - чуть прохладная задняя стенка. Работал более 30 мин., без изменений. Вариант с просачиванием газа через плачущий вдоль капилярки отпадает - капилярка не проходит внутри трубки, аллюминиевая трубка соединена с медной рядом с компрессором. Что бы это значило,и как с этим бороться? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1409
ясно что передоз (в результате), но где холод в холодильной камере? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
При значительной передозировке, давление кипения будет завышенным, что определяется по мановакууметру и проявляется в виде недостаточно низкой температуре испарителей.. Как с этим бороться? Нужно ремонтировать холлодильник, а не "дозаправлять" (ну, или отказаться от проведения ремонта). yurivolkov, "дозаправка" - нет такого ремонта. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
| ti_fey писал: | | "дозаправка" - нет такого ремонта. | .
Зато есть заработок.1,5-2 штуки - "только за материалы.И никакой гарантии".Знакомо.
А через1,2,6 месяцев - "...могу ещё раз заправить.За 1,5-2 штуки".
Классный бизнес. |
Snegg Предупреждений: 1 Сообщения: 229
yurivolkov, Влага в системе за счёт утечки на вакууме, ищи утечку. Но это такое чудо, можно очень долго искать, а вдруг повезёт В основном в нижней части испарителя в ХК, иногда на входе в МК. Надо давать давление, слушать фонендоскопом и рэзать
Добавлено 24-06-2012 22:18
Процентов 20 даю на засор, но тогда надо мыть 406а , испытано, помогает  |
| Snegg писал: | | Надо давать давление, слушать фонендоскопом |
Вот уж не ожидал увидеть тебя в ряду своих последователей....
Что касается совета по поиску неисправности, делать ставки бесполезно, раз автор темы не представляет как нужно искать неисправность и сам делает лишь предположения.
Впрочем, странно что ты не одобрил его решение - "дозаправить" и взять деньги без гарантии. Это же самое главное в ремонте - взять деньги..., или нет? |
| ti_fey писал: | | Впрочем, странно что ты не одобрил его решение - "дозаправить" и взять деньги без гарантии. |
С Нордами на изобутане надо быть аккуратным в решении проблемы дозаправки. Встречаются данные аппараты 50/50 с засорами частичными и утечками. Но это определяется отламыванием капиллярки при работе БХП и по выходу изобутана в жидкой фазе, что с данным аппаратом.  |
[quote="Snegg"]yurivolkov, слушать фонендоскопом .
Эту методу первый предложил ti-fei.
Добавлено 25-06-2012 08:45
Эту методу первый предложил ti-fei. |
| Snegg писал: | Но это определяется отламыванием капиллярки при работе БХП и по выходу изобутана в жидкой фазе, что с данным аппаратом. |
Можешь иногда выглядеть вполне адекватным специалистом. Да, по выходу фреона при срезе капилляра многое можно сказать о возможнолй неисправности сисетемы (почти всё, если проблема действительно с системой). Очень часто удивляет тот факт, что большинство холодильщиков зачем-то разгермитизируют систему на заправочном патрубке с целью обнаружить возможную утечку... Я всегда в сомнительных случаях устанавливаю прокол на заправочный патрубок для контроля за давлением всасывания и если дефект так и не определен, то режу капиляр от фильтра.
Однако, основная мысль твоего поста все-таки подтверждает мое предположение о том, что подобные способы ремонта путем "дозаправки" ты не отвергаешь и вполне лояльно к ним относишься. Обижаешься на то, что я несколько негативно воспринимаю тебя на эторм форуме? Извини, но по другому не могу. Я ведь не запрещаю тебе считать бабосы и наслаждаться? Так что тебе еще надо? Наслаждайся... |
[quote="123vlad"]| Snegg писал: | yurivolkov, слушать фонендоскопом .
Я уже слушаю 10 лет.....
| ti_fey писал: | Можешь иногда выглядеть вполне адекватным специалистом. Да, по выходу фреона при срезе капилляра многое можно сказать о возможнолй неисправности сисетемы (почти всё, если проблема действительно с системой). Очень часто удивляет тот факт, что большинство холодильщиков зачем-то разгермитизируют систему на заправочном патрубке с целью обнаружить возможную утечку... Я всегда в сомнительных случаях устанавливаю прокол на заправочный патрубок для контроля за давлением всасывания и если дефект так и не определен, то режу капиляр от фильтра.
Я уже проколками не пользуюсь, ЛЕНЬ, Всё виднь по уходу хладагента при отламывании капиллярки возле фильтра, пока он выходит, заказчик производит вентилирование помещения методом сквозняка А я готовлю и приношу инструмент за один подход, полчаса на продавливание засора или на заправку после лёгкой утечки , но не более часа, год гарантии на свою работу и вперёд к новым заказам.... Но сейчас чистка сплитов и мелкий ремонт после мышей очень хорошо бодрит....  |
Не пойму, ты вчера вечером денег опять нанюхался? Год гарантии даешь? Я примерно представляю, как выглядит твоя гарантия. Удивительно, но факт остается фактом - косяки мастера, в подавляющем большинстве случаев, оплачивают клиенты. Иными словами - чем меньше разбираешься в своей работе, тем больше зарабатываешь..., пока однажды в лесу не прикопают разгневанные клиенты. Не нюхал бы ты так часто денежные купюры и научился обходиться без трепетных поцелуев оных. Например на супругу обрати внимание. |
полчаса на продавливание засора или на заправку после лёгкой утечки , [/quote]
javascript:emoticon('Snegg, ') - а вот отсюда поподробнее.
Вопрос.Как определяешь лёгкая утечка или тяжёлая?
Только не пропадай. |
ti_fey, 123vlad, Что вам объяснять - теоретики вы начинающие, год гарантии на проделанную работу с выдачей визитки со всеми данными. Двигайтесь больше и думайте быстрее. Скажите, скока даёте гарантию на свою работу? Вижу только вас на форуме, РАБОТАЙТЕ И БУДЕМ ВАМ СЧАСТЬЕ
| 123vlad писал: | | Вопрос.Как определяешь лёгкая утечка или тяжёлая? |
Внешняя и под пеной  |
Внешняя и под пеной
Snegg,
Это тяжёлая или лёгкая утечка?
Не съезжай с (базара) раговора.
Не убегай! |
| 123vlad писал: | Это тяжёлая или лёгкая утечка?
Не убегай! |
И что непонятного, ведь я тебе усё уже сказал, только додумай и все дела. С любыми утечками работаю Маннолом по металлу 5 лет, что ещё объяснять.Пайкой люминевых труб занимаюсь только когда сильно корозией побиты, вставляю прогнившие участки. Но лучше конечно медную трубу вставлять в полки МК.
Добавлено 29-06-2012 23:40
Поговорим зимой, сейчас ну очень много работы, вот завтра с утра два сплита, один м-к до обеда морозилка Бирюса новая лёг Данфосс, клин. буду ставить АСС75. Ну а после обеда ещё магазин со сплитом и морозильником, БХП Индезит, сгнила труба по периметру, а может м-к крякнул, ещё неизвестно, потом мотор на ноу-фрост МК Индезит менять. И когда базарить
Добавлено 29-06-2012 23:43
А завтра будет новый день и новые звонки.  |
Snegg, ответь да или нет.
ТС правильно сделал? |
| Snegg писал: | | Поговорим зимой, сейчас ну очень много работы, вот завтра с утра два сплита, один м-к до обеда морозилка Бирюса новая лёг Данфосс, клин. буду ставить АСС75. Ну а после обеда ещё магазин со сплитом и морозильником, БХП Индезит, сгнила труба по периметру, а может м-к крякнул, ещё неизвестно, потом мотор на ноу-фрост МК Индезит менять. |
Ты не указал, что после всех проделанных процедур обязательно последует обильное возлияние и чествование каждой преобретенной денежной купюры в отдельности. Ну, и за тем - неадекватные высказывания на форуме.
123vlad, он уже сказал и не двусмысслено что да, правильно. |
ti_fey, хотелось бы от него услышать одгозначный ответ. |
ар777 Участник Сообщения: 74
123vlad, а зачем ты спрашиваешь,это ведь азы ремонта,легкая-на всасе,тяжелая-на нагнетании. |
ар777, расскажи мне о азах. Определения - легкая утечка и тяжелая, ускользают от моего понимания. В чем заключается легкость утечки на всасывающей стороне и в чем тяжесть утечек на стороне нагнетания? |
azzattm Новичок Сообщения: 9
Модель холодильника скорее всего 239-010 Nord. Судя по описанию проблемы в запененной части прибора утечка ну и как следствие + засор системы маслом, если модель выпуска после 2007г то скорее всего утечка возможна в трех местах- в 2 местах имеет место быть тому что капиллярная трубка огибает алюминиевую трубку(обратку), со временем "обратка" разрушается, эроозия и т.д, качество сборки такое
Добавлено 01-07-2012 11:24
ну и сам испаритель ХК, в90% случаях я сразу меня ипаритель Хк и часть трассы меняю на медные трубки , а по другому с Нордом не получается, каждые три месяца его переделывать будешь!! |
ар777, прочитай первый пост и скажи да или нет.
[quote="yurivolkov"]Т.к. холод пропадал медленно, сделан вывод что утечка незначительная, и решено его просто дозаправить через шредера.
ТС правильно сделал или нет? |
ti_fey, на всасе утечка медленей,чем на нагнетании,дальше допреш сам(вроде не глупый)123vlad, сделал конечно не правильно,но есть хк с микроутечкой,и так же есть мастера,которые знают,что дозаправки хватит месяцев на 6,а гарантия на 3,вот и дозаправляют,да и клиенты подешевле ищут. |
Наконец-то до меня тупого дошло.Я-то раньше думал что утечка или есть ,или её нет.Примеры - осетрина не первой свежести,чуть-чуть беременна.А оно вона как.
Лёгкая утечка - это лёгкие деньги.
Клапан Шрёдера.Заправка.Гарантия 3 мес.Через полгода снова запрвка в полцены.(Делов-то 10 минут - пшикнул и деньги в кармане).Т.е. клиент попал на полугодовой абонемент.Набрал несколько сотен единиц техники - и езди по кругу ,коси бабло. |
ар777, всетаки я глупый... Обидно сознавать этот факт, но что делать? На всасе самая распространенная утечка, это ножик в испаритель при разморозке. Скажешь не те времена и холодильники конструктивно отличаются? Позавчера либхер ремонтировал после подобного вмешательства, четыре года от роду холодильнику. И что характерно, утекает фреон ничуть не медленней чем на нагнетательной стороне, только ремонт сложнее (засасывает влагу, в отличии от нагнетательной стороны). Это касается и утечек более длительных, ремонт с утечками на всасывающей линии более трудоемок (хочешь поспорить, спорь). Есть мастера которые знают о том, что дозаправки хватит месяцев на шесть и дозаправляют. Этих мастеров называют халтурщиками, ты как я понял, относишься так же к их числу. Флаг в руки и вперед с песней. Бабло зовет! Претит от подобных дилетантов которым плевать на собственную работу, лишь бы денег заплатили... Причем базовых знаний (азов) неимеющих. Надеюсь допёр, что это к тебе в первую очередь лично относится?
Добавлено 02-07-2012 00:45
123vlad, опередил. Тут я с тобой полностью согласен. |
ti_fey, полугодовалый абонемент.
Да? |
Я бы это назвал - развод клиентов. В данном случае играет решающее значение не профессионализм мастера, а длина языка разводилы. Нормально сделать холодильник не хватает опыта (ну, или лень заморачиваться), зато денег получить хочется. Пропел на ушко о том, что сделать холодильник нельзя, но из сострадания к клиентам исключительно по душевной доброте, готов на некоторый срок продлить время работы аппарата. За условный денежный эквивалент разумеется, фреон ведь такой дорогой. Дунул плюнул и бабосы в карман, все довольны. Если клиента обработать как следует, то он начинает платить регулярно раз в полгода. В этом случае денег можно получить значительно больше чем при реальном ремонте (количество запросто может превзойти стоимость самого холодильника), но из-за растяжения по времени и при наличии гипнотических способностей у разводилы, клиент остается довольным и исправно платит дальше.
Самое любопыное, что подобные советы звучат на страницах этого форума. Вроде форум предназначен для общения мастеров, а не разводил... |
ti_fey, Вроде форум предназначен для общения мастеров, а не разводил...
Я и так стараюсь аккуратно высказываться. |
Павел64 Участник Сообщения: 45
Первичные симптомы внешне похожи и на потерю производительности компрессора, какое было давление когда дозаправлял? |
дорогой ты наш ,ti_fey ,скажи ка,кто тебя уполномочил определять халтурщик,Я,или нет?!Тебе же РУССКИМ языком написали про микроутечку,далее написано,что есть эти мастера,а не я им являюсь,а в третьих,если написал за меня такое,не зная меня,то пояснись,а если нечего пояснять,то не балаболь,лучше быть глупым,а не балаболом!!!!!!!!!!!!!!!! |
