холодильник NORD 235-6 подобрать аналог компрессора
vadiks
06-07-2010 03:02
Трёхкамерник,хитрый компрессор ХКВ 6.23-1м-125 с дополнительной петлёй (кто говорит для охлаждения масла,а кто-для выпаривания хладона из масла),у него межвитковое на РО.
Как выйти из положения,какой поставить?Найти родной нереально...
korsakov
06-07-2010 08:15
vadiks, ставь СК-140,я их практически на все бытовые ставлю,дешево и сердито.
vadiks
06-07-2010 12:29
Я делаю тоже самое,но с петлёй что делать? или игнорировать её?
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-07-2010 14:40
vadiks писал:
ХКВ 6.23-1м-125
Описанный объем - 6,23 куб.см.
СК-140 - 6,08 куб.см.
СК-160 - 6,79 куб.см.
Петля служит для охлаждения. На таких мощностях, полагаю, излишество.
vadiks
06-07-2010 15:35
Склоняюсь к СК-140 полегче ему будет,завтра привезу,попробую
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-07-2010 15:52
vadiks, чем заправлен холодильник?
vadiks
06-07-2010 18:26
R12,140гр , будет переходить на 134й,минералку бы получше выгнать
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-07-2010 15:59
vadiks писал:
А 12-го нет? Промывать - морока.
Кудесник
07-07-2010 21:47
vadiks писал:
Если С-К то он на R12. Если собрался на R134a то С-КМ или С-КО.. а вообще зачем такой гемор? Если ставишь С-К то и заправь R12, проблем не вижу...
vadiks
07-07-2010 22:01
Я так и поступил привёз сегодня СК,не буду париться
vadiks
12-07-2010 07:46
Поставил СК-140 запустил,по моему очень высокая температура,есть подозрение ,что долго не выдержит:на минимуме даже капелярка горячеватая,соответственно и обратку греет.Давление от +1,4 до+0,3(отн).Может стравить?Температура по идее должна упасть....
vadiks
09-08-2010 04:48
пока работает,жара спадёт,ему полегчает
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник NORD 235-6 подобрать аналог компрессора
  • МК NORD ДМ-155-3-010 замена компрессора на аналог икапилляра
  • Помогите подобрать аналог компрессора mk4a5q-r1u Samsung
  • холодильник Samsung RL17MBMS1/BWT нужен аналог компрессора
  • Холодильник Whirlpool ARC4190/2ix подобрать аналог детали
  • холодильник NORD дх-239-7-010 В ХК +10 решение вопроса
