lcd noname.зеркальное изображение
karteji
10-12-2009 16:36
lcd названия нет потому что оторвана бумажка сзади.телевизор автомобильный,крепится к потолку.раскладушка но без двд.дефект заключается в том что зеркальное изображение.на кнопки пульта не реагирует.на пульте есть кнопки зеркальное изображение и вверх ногами.мменял память 24с16.не прошивал.на процессоре замерял напряжения на 3.4 и 15.16 ногах.по мануалу там должно быть 0-5 5-0 вольт в зависимости по изображению.напряжения не меняются.на 3ноге 0 на 4 ноге 5 вольт.на 15 ноге 0 на 16 ноге 5.дорожки и переходные отверстия проверенны.шлейф от основной платы на матрицу тоже менял и прозванивал.все в порядке.
состав
шасси jv-8da-51ds80a
mtv312gmv64
tv5147
rtd2011
24c16
матрица sharp lq104v1dg52
мануал брал отсюда
http://www.telemaster.ru/minitv/JV-8DA/service%20manual.pdf
12 страница.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-12-2009 16:48
как это менял но не прошивал? чистую что-ли?
karteji
10-12-2009 16:52
LARTER да не прошивал.насколько узнал там этот контроллер сам прошивает.ставил чистую
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-12-2009 01:45
karteji, желательно попробовать с прошивкой, потому как он может и криво чистую прошить так же, во вторых есль ли ртутный датчик? в третьих меняется ли сигнал поворота на матрицу.
karteji
11-12-2009 10:14
прошивку на него не нашел.ртутного датчика нет.сигнал повората на матрицу не проверял.так как не знаю где мерять..
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-12-2009 10:18
karteji, вот что значит лень искать http://monitor.net.ru/forum/tv-lcd-elenberg-tv-1007-info-218677.html
karteji
11-12-2009 10:26
LARTER спасибо.я по модели искал.а там модель чуть другая.а по процу поискать что то протупил подшучивать, дразнить сейчас аппарат на полке.думаю сегодня за него возьмусь по итогам отпишусь.
Добавлено 11-12-2009 10:27
ой не тот смайлик рёв в три ручья улыбка рёв в три ручья недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-12-2009 10:27
karteji, ну мы не виноваты что тебе "плохо хочется" его сделать подшучивать, дразнить
karteji
11-12-2009 10:30
LARTER вот именно что хочется его зделать.я ведь после 4-х летнего перерыва опять за ремонты взялся.тогда они еще не так распространенны были.сейчас подтягиваюсь.литература и все такое в интернете ищу.как будет инфа по моему сразу отпишусь.
karteji
11-12-2009 13:15
тему закрываю как решенную.http://monitor.net.ru/forum/tv-lcd-elenberg-tv-1007-info-218677.html отсюдова ничего не помогло.ни прошивка ни вход в сервис.в сервис не вошел.помог старый проверенный дедовский способ. гы-гы обрезал 2 пина ротейт вверх ногами и зеркало и все встало на свои места помираю со смеху!
Добавлено 11-12-2009 13:17
там нет никаких транзисторов и логических микрух.эти пины идут сразу на проц mtv312
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» lcd noname.зеркальное изображение
  • OPERA OP-565 Зеркальное изображение
  • Samsung LE37C530F1W зеркальное изображение
  • SHARP LC-32D44RU зеркальное изображение
  • sharp lc-37gd8ru-зеркальное изображение?
  • LCD Vitek-5009, зеркальное OSD и картинка
