Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается.
JIVA
16-09-2009 18:01
Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается. Уважаемые колеги к своему стыду ЖК ремонтирую первый раз. Состав: на основной плате - проц.MST726A-LE B3XVC360116, память 24C16AN, тюнер XF-5A; далее не знаю что это - 4828, BA7T13, видеопроц. TDA9886, это видимо УНЧ - APA2068; плата с разъёмами под флэш и видио-карту - EN29LVS800AB-700TCCP, K4S641632K-VC60, SPHE8202D 0710H, 24C02BN. Номер шаси определить не могу, на матрице есть надпись JA-PA080CF-01. Итак, телевиз. не включался, индик.деж. реж. не светился. Обнаружил неиспр. TB1410, заменил на нашу "КРЕН" 5в (пост. на радиатор, через 6,2Ом). Телек заработал, каналы переключаются, и настройка есть, но изображение в негативе и нет звука (при увелич.последнего слышен хрип или скрип?). Что делать дальше не знаю. Помогите кто чем может пожалуйста!!!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-09-2009 18:51
JIVA, Менять DC-DC конвертер на оригинал, КРЕН туда ставить категоричесски нельзя!!! злость
JIVA
18-09-2009 09:52
Уважаемый колега! LARTER! Неужели установка "КРЕНКИ" так критично? И изображение и звук восстановятся, если поставлю оригинал? Объясните пожалуйста. Но в наших мгазинах (Томск) в продаже, ни под заказ конвертора нет. Буду искать ставленную. JIVA.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-09-2009 11:33
JIVA, Ну поставь кренку он у тебя еще и кипятильником будет работать, ты представляешь что такое из 12вольт 5 сделать? улыбка Эта микросхема DC-DC конвертора стоит много где.
JIVA
18-09-2009 14:30
LARTER, я прекрасно представляю, что падение 7в на "КРЕН" это много. Но меня больше волнует как устранить негатив и восстановить звук? В чём причина? Микроконтроллер или видеопроц? Об истинном выходе из строя телека хозяин толком не говорит, или завыш. подал или переполюсовка? Где копать, подскажите пожалуйста! Есть подозрения на P10-1006CP, 6K3L, там копчёные индуктивности и обрывник, но они целые. Напряжения на эти микрхи поступает, 6K3L целая, а P10-1006CP не знаю.
SVAYKIN
19-09-2009 07:46
JIVA, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258644
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-09-2009 09:08
JIVA, У тебя скорей всего съехала крыша в нем. чистую память подставлял?
SVAYKIN
19-09-2009 09:21
LARTER, Нет просто минуса нет на матрицу
JIVA
19-09-2009 13:48
Всем огромное СПАСИБО, за представленную информацию. Буду искать оригиналы APA2068, TD1410 потом отпишусь, в общем алгоритм поиска понятен. Решать закрывать тему или нет, это Вам.
Железный Оленевод
19-09-2009 13:53
JIVA, Это тебе решать ! Отпишись и закрой тему когда победишь сей девайс .
NEXXT
20-09-2009 21:21
JIVA писал:
немого дополню для информации это- FDS4828 в корпусе so-8 полевой транзистор (даташита на английском ненашел) что то наподобии FDS9435a -(есть даташт в гугле) ,в этих тв используют в качестве ключей дя подачи питаний на LVDS и для включения инверторов может стоять несколько шт.
LG-savikdvd
лыжник
22-09-2009 18:16
NEXXT писал:
это AO4828 , вот и даташит - http://doc.chipfind.ru/aosmd/ao4828.htm
NEXXT
22-09-2009 20:58
LG-savikdvd,
да я ж неспорю, есть и те и другие и применяютя в lcd
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Автомобильный LCD TV CAMERON CTV-8010G не включается.
  • Автомобильный Noname TFT TV+зеркало: не включается
  • Cameron CTV-5009 нет синхронизации
  • Cameron 3707пропадает подсветка
  • LCD Cameron 1501SP нет синхронизации в TV режиме.
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
