NoName SPHE8202TQ нет меню и CD/DVD/USB
Список форумов» DVD
PupaJr
01-12-2018 10:38
Шасси 8202T-C28-C2 (легко находится)
SPHE8202TQ
T16-75HIP
HY57V281620FTP-6 (vt3612164t-7h) (K4S641632K sams)
SA5888
24c04
Пришeл - нет меню и не работает вся CD/DVD/USB секция.
Замерил питания: 5.01/3.34/1.82
Нет обмена c SPI у проца - менял 3 кварца - ноль, заказал у АЛИ ЦП 5 штук, пришли, впаял - проц, он начал читать SPI - всего 1.5-2сек и как бы отрубается - все выводы в Z состояние, на видео выводах какой-то шум 100мв...
Думал прошивка - считал, нашёл в сети такие же (пишут что % рабочие) - моя 1 в 1 побайтно такая же - значит не проша. хотя может слетать одинаково, но проги ковыряния прошивок заставку видят и на CRC не ругаются. Добавил кондёры по всем питаниям - думал может просадка микро есть, а осцилом не видно - ноль эффект.
Переставил все оставшиеся 4 новых проца (цифры под маркой разные!) - такая же фигня, подкидывал 3 разных DDRки - нет эффекта. На 24с не обращается, висит 0 на шине.
Проц нагревается и стоит горячий.
Пробывал отдельно плату и со всеми навесами - одинаково 1-2 сек читает флешку и в ступор...
ХеЛп! идеи? на свалку? - крайне не желательно....
Tolya
06-12-2018 22:17
PupaJr, может плата DVD в ST-BYе и не включается? Контроллер кнопок?
PupaJr
09-12-2018 15:32
На кнопку включения реагирует и остальные режимы переключаются(радио/тв), с главной платы приходят команды на процессор по шлейфу (сигнал DVDRX/TX)- а толку -?! он в "отрУбе" и даже когда платы DVD вообще нет - майн пытается ему что-то послать.. Питание также на него вкл/выкл чётко с главной платы приходит при включении/выкл. DVD. Есть сигнал STB_INT - он не меняется(уже не помню какого уровня недовольство, огорчение.
При установке диска он его всасывает и тутже выплёвывает.
Vladiimir
21-12-2018 22:03
может я не к месту глупость пишу но проверь концевые выкл на двд приводе ну и двигатель шпинделя и лазерной головки.
PupaJr
23-12-2018 06:03
Концевики ни причём - нет видео с него, если концевики или движки глючат то тогда сам привод сбоит а видео он всё равно выдаёт, а здесь полный труп...
У меня был похожий - светодиоды наличия диска просели - так он внешне полностью работал а при установке диска намертво вставал в ступор - видео было и шпиндель дёргал... не, не концевики и и не двиг...
PupaJr
03-02-2019 14:36
Доброго всем.
Победил этот дурацкий мафон.
Была микротрещина на адресной шине от проца до ОЗУ, также обрывался время от времени резистор рядом с епромкой.
Выяснил - нагревом феном при вкл. питании - видимо дорожки расширялись и контачили.
Тему закрываю.
Список форумов» DVD» NoName SPHE8202TQ нет меню и CD/DVD/USB
  • Datasheet на SPHE8202TQ
  • как прошить Portable DVD на базе SPHE8202TQ ?
  • DVD Pioneer (noname) Не включается
  • Noname переключает кнопки.
  • NoName DVD+TV portable нет изображения.
