NoName DVD+TV portable нет изображения.
Список форумов» DVD
Gogagogin
05-10-2009 12:28
Состав:
Шасси: SVD104A-R1.4A
MST717A
25X10VN16
C16
VS208D
CDT-6EPN2200 (тюнер)
SPHE8281DN
S29AL008D
L43L16064ATF-7G
SA5954
Краткая история. Сразу при включении загораеться синий светик на морде и через пару сек. тухнет. На основной плате все напруги появляються. Вскрыл блок с матрицей на плате выгорела часть платы в районе подсветки. Сгорел пред, сборка полевиков и плата под предом. Генерация и питания на MST717A есть. Заметил в момент подачи питания на 64н MST717A появляються 2,5в и пропадают, после чего снимаються все напруги с основной платы.
Прошил флешку 25X10VN16 , появились 2,5в. на 64н., напряжения на основной плате теперь не выключаються. Ипмульсы на подсветку с MST717A не идут. Попробовал зажечь лампы от другого инвертора, лампы горят изо нету. Ставлю диск , раскручивает, звука нету. Подозрения пали на MST717A , подкинуть пока нечего, и есть еще микрушка VS208, похоже это AtTiny13. Только чего в нее шить?
На данный момент при подаче питания загораеться синий светодиод на морде и усе.
Profyguy
06-10-2009 03:27
Gogagogin, попробуй поиском по форуму по запросу VS208. Недавно обсуждали, кто-то выкладывал эмулятор этого дела. Отпишись по результату. Удачи! улыбка
vasja 4-44
Гость 95.134.*.*
18-11-2010 00:25
svd104a нет изображения по запросу vs208.
Gogagogin
13-02-2012 22:11
Клинт забрал без ремонта.
Список форумов» DVD» NoName DVD+TV portable нет изображения.
  • Noname переключает кнопки.
  • DVD Pioneer (noname) Не включается
  • NoName SPHE8202TQ нет меню и CD/DVD/USB
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • Портативное DVD Noname аналог 4953ss
