Доброго всем дня.Есть аппарат Nokia6290 ,со слов владельца уронили.Телефон включается,звонки принимает,но внутренний дисплей темный,а наружный светлый,подсветка работает.Есть видимое повреждение бокового шлейфа на дисплее.Заказал дисплей,поставил,подкинул шлейф-тоже самое.Вместо стекла Z2400,Z2401,Z2402 поставил перемычки,прогревал RAPIDO с флюсом - результата ноль(думаю что не оторван потому как перемычки "звонятся" относительно массы).Коннектора дисплея и шлейфа обсмотрел под микроскопом-патологии не нашел.Напряжения питания присутствуют на 2pin-2,78V 23pin-1,78V коннектора Х5001. Я в ступоре,может ли это быть софтовой проблемой? У кого какие будут мысли?
Шлейф и дисплей оригиналы или орыгивналы?Часто проблема у ударников этой модели в дисплейной плате.Оба питания прямо так доходят до коннекторов LCD(прозвонкой при подключенном шлейфе)?Реакция на откр-закр флипа есть?Что-то другое пока в голову не лезет.Не софт,железо однозначно.
Парт номер модуля LCD - 4850931,с другими - смотреть.LCD можешь проверить в 6131,7390.
seee, провозился вчера пол дня с ним,к железкам тела вроде притензий не вижу,цеплялся осцилом - на шинах DA0...DA7 видно что данные по ним гонятся, сброс проходит. При тщательном осмотре LCD под микроскопом обнаружил следы оставленые влагой (гнилой), я в шоке это уже второй дисплей мне браковый прислали,первый пришел с перебитым шлейфом.
seee писал:
Скорее всего последнее. Плохо что пока подкинуть не откуда.Сегодня звонил поставщикам - обещали опять обменять.
