Nokia 6131 не работает дисплей
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia На страницу 1, 2  След.
lexa-rebriha
03-11-2011 09:21
Добрый день.. Подскажите в чем проблема , вообщем телефон включаеться , работает отлично но не работает дисплей.. Сопративления R2411,12,13,14 заменил на перемычки , но дислей так и не заработал , питание 1.8 и 2.6в есть , при просмотре на выходах D0-D7 не оказалось питания на D0-1-2-3-6 и WRX , задумался о том что сдохла RAPGSM , на остальных D питание в размере 1.8в , подскажите прав я или нет, или не в этой микросхеме проблема??
Александр1234
Гость 85.26.*.*
03-11-2011 09:36
Измерения это хорошо! НО! Начать наверное следовало бы с замены шлейфа, потом дисплея,ну и т.д.
lexa-rebriha
03-11-2011 10:07
менял и то и другое...
Александр1234
Гость 85.26.*.*
03-11-2011 11:15
Опиши поподробней: с чего началось, последовательность действий.Самое серьезное что с этим телом случалось это умирали фильтра(от влаги). А так типовуха - шлейф. Подсветка есть?
lexa-rebriha
03-11-2011 11:26
началось у него давно такое.. искупали в море , я этот телефон уже мыл в УЗВ , год телефон проработал , после его роняли и раздолбили дисплей, дисплей заменил , еще пол года проработал , а вот сейчас все плохо.. вообще не чего не показывает.. Подсветка есть.. Шлейф менял 3 штуки , результата не дало...
vaso5
Замечательный сотрудник
03-11-2011 13:40
Фильтра на замену, да и как там пятачки знаменитые поживают.
lexa-rebriha
03-11-2011 13:45
Фильтра на замену
Насчет пятаков то все там чисто....
vaso5
03-11-2011 14:21
lexa-rebriha, подними конектор, часто дороги отгнивают. При хорошем увеличении всё видно. Или прозванивай от резаков до контакта конектора.
зы, сначало определиться где проблема на майне или в дисплее. Шлейф. Если майн, то как уже говорил, у водолазов гниют дороги от резаков до конектора.
lexa-rebriha
03-11-2011 15:02
это все хорошо, прозвонил я значит все от сопротивлений до коннектора дисплея.. все ок .. но вот как писал выше на
это я замерял на метеринке.. Выходит с процессора нет сигнала...
vaso5
03-11-2011 15:26
а какие напряжения ты увидеть там хочешь? Разве что осликом смотреть. Если дисплей, шлейф, конектор, резисторы, и дороги целы, тогда остаётся поднять RAP, прозвонить дороги под ним, ребол и посадить на место. Но мне кажется что косяк гораздо проще. Да и софтово не мешало бы его проверить.
lexa-rebriha
03-11-2011 16:07
софтово нечем к сожалению... ослик если я не ошибаюсь это осциллограф?? ну как какое напряжение , вот на остальных D есть напряжение в 1.8в относительна минуса... Поднять и сделать ребол пока нечем, фен накрылся ... какое должно быть сопротивление по D относительна минуса?? "Но мне кажется что косяк гораздо проще" - если не секрет то что проще??
QWERFDSA123.88
03-11-2011 18:20
прозвони основные выхода(которые идут на LCD) с конектора на плате, относительно корпуса должно звонится 1.2-1.3МоМ, если разница большая то подымай проц.
maxitron
Мобилоанатом
03-11-2011 19:18
lexa-rebriha писал:
Что бы что либо утверждать по этому поводу, нужно знать какой длительности, частоты, скважности сигналы поступают на дисплей. У тебя прибор замеряет максимум до сотен герц, при другой частоте будет показывать погоду. Без осциллографа, как уже было подмечено тут нечего делать. Про импульсы длительностью несколько милисекунд и говорить нечего.
Добавлено 03-11-2011 22:45
Вот на заметку.
CSX - сигнал запуска LCD.
RDX - разрешение чтения.
WRX - разрешение записи в драйвер LCD.
X RES - сигнал сброса.
Выводы D 00 и D 17 - паралельные информационные линии, при этом используется 18-разрядный интерфейс!!!!!!!!
Что именно ты захотел увидеть на этих выводах своим мультимером???
tokar581
The sexual giant
03-11-2011 20:12
а ставил новые шлейф и дисплей или заведомо рабочие,что то ты темнишь.lexa-rebriha,
софтово ему нечем;фен у него сломался Млин.
--- Tima---
03-11-2011 21:40
да перекатай ты процессор уже.. и провода на стекло натини... а если нечем то бросай это дело гы-гы
vaso5
03-11-2011 21:54
--- Tima---, там нет стёкол, через резаки идёт улыбка
lexa-rebriha
04-11-2011 03:17
maxitron писал:
lexa-rebriha писал:
Вот на заметку.
Я понял, проверю осциллографом, потом отпишусь
Добавлено 04.11.2011 06:18
--- Tima--- писал:
нечем катать, я же говорю фен накрылся... и стекл там нет...
--- Tima---
04-11-2011 21:46
vaso5, ой виноват глянул схемку.... действительно через резаки идут шок
rommy
04-11-2011 22:08
lexa-rebriha писал:
Осцилла не нужно.Достаточно тестером прозвонить относительно минуса,красный щуп на минус.Если одна шина будет сильно отличатся или не будет показаний,тогда точно обрыв.
077pavlo
05-11-2011 03:06
Проверь верхнюю под дисплейную плату. Из за неё тоже бывают проблемы.
Смотри резистивные сборки, если под микроскопом посмотреть, чаще всего дорога от одного из резиков отгнивает
lexa-rebriha
05-11-2011 12:00
Почему красный когда это плюс у вас включается на минус??
выходах D0-D7 не оказалось питания на D0-1-2-3-6 и WRX при измерении на резисторных сборка , т.е до шлейфа даже еще..
vasiliy78
05-11-2011 15:41
lexa-rebriha писал:
Сделайте как говорят... Тестер в режим проверки переходов, на выключенном теле..
lexa-rebriha
07-11-2011 05:03
Прозвонил как сказали красный щуп на минус платы .. вот что получилось
R2414- на всех по 528 но первого пина нет вообще ..
R2413- на всех по 610
R2412- на всех по 532
R2411- на всех по 558
выходит нет с процессора сигнала D1 , я правильно понимаю?? хотя без него наверно должен работать или нет?? хоть что то показывать??
tokar581
The sexual giant
07-11-2011 07:40
lexa-rebriha, поставь рабочий дисплей или шлейф. злость
lexa-rebriha
07-11-2011 09:15
и то и другое новое... проверить негде
tokar581
The sexual giant
07-11-2011 09:34
lexa-rebriha, а вот как раз новое и рабочее совершенно разные вещи,найди где проверить,а то так и будешь плату ковырять.
lexa-rebriha
08-11-2011 04:50
вчера проверил модуль верхний в сборе с шлейфом, все работает, так что проблема в материнке, проверял даже на контрольных точках где разъем системный..
KARHer
26-11-2011 23:09
lexa-rebriha писал:
я бы снял сборки r2411, 2412, 2413, 1414 и вызвонил дорожки идущие на коннектор x2402 и эти же дорожки но идущие в RAP (тем же тестером в режиме прозвонки диодов)
думаю осцилограф даже не пригодится
P.S. вы не сказали что было с телом (удар вероятнее всего, может водичка) и не забывайте о контрольных точках вверху платы - болячка у 6131
lexa-rebriha
26-12-2011 04:32
Подчинил фен.. снял RAP и убедился что 2 пятака сгнили.. Что теперь делать??
Александр1234
Гость 85.26.*.*
26-12-2011 04:36
Первый вариант: достать их из платы, второй: кинуть проводки, третий: заменить плату. Вот только стоит ли?
денни
26-12-2011 08:26
lexa-rebriha писал:
пятаки на какой позиции смотрел? мож эт пустышки слетели
lexa-rebriha писал:
Что теперь делать??
не стоит он твоих трудов- если токаради интереса иль навыка улыбка ну или клиент миллионер голливудская улыбка
maxitron
Мобилоанатом
26-12-2011 12:02
денни, Скорее ПОЛИЦИОНЕР
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6131 не работает дисплей На страницу 1, 2  След.
  • Nokia 6131. Не работает внутренний дисплей
  • Nokia 6131 внутр. дисплей странно показывает
  • NOKIA 6131 не работает камера
  • nokia 6131 не работает камера на внутреннем дисплее
  • Nokia E50-2 (не работает дисплей).
