Nokia 5200 не работает дисплей.
дима56rus
03-02-2009 08:06
Телефон не топленый, но неоднократно ковыряный бездарными предшественниками. Тело живое, звонит, разговаривает, слышит. Не работает дисплей, подсветка есть. Шлейф заменён, результата нет. Разъёмы шлейфа и дисплея пропаяны под микроскопом. В нашем поиске на эту модель такой дефект я не нашёл.
Ребята, какие будут ваши соображения?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2009 08:44
Сображения будут дисплей менять.
дима56rus
03-02-2009 08:48
На "подкинуть" нету ничего, блин, механически вроде целый дисплей...
Ещё один висяк до поездки в город рёв в три ручья
Maxi-S
03-02-2009 09:14
дима56rus писал:
А сам даже напряжения не замерил.
aziz
04-02-2009 07:12
дима56rus писал:
Вчера один 5200 синий экран пополся,тоже с виду целый! Замена на новый на ура!
alex_7519
04-02-2009 11:18
aziz, уже штук пять таких было и 5200 и 5300(хотя дисплеи в них разные), менял дисплеи.
pronira_sef
04-02-2009 12:13
кроме дисплея бывает еще дисплейная плата - попадался один дисплй менял, шлейф - все без результатов - замена платы решила проблему!
aq7
04-02-2009 12:29
по дис плею есть такая солюшка но сперва лудше поставить другой
дима56rus
04-02-2009 14:11
Ребята, спасибо, конечно, но пока нет ни донора, ни дисплея. Заказал, жду.
De`BOSCH
05-02-2009 07:42
pronira_sef, alex_7519, Вся проблема в разъеме, вроде есть контакт, но на самом деле нет. Под микроскопом видно что ламели внутрь загнуты. Это по моему у многих нокий болезнь. Я разъёмы с подходящим шагом, но другой конструкции обрезаю и ставлю. От рейзера например.
leonfermer
05-02-2009 16:39
у меня был ударник (5300) с такой проблемой (дисплей светится лишь белым), прогрел N2300 и D2200 и дисплей заработал, по видимому на дисплей питание не доходит...
дима56rus
25-02-2009 16:16
Замена дисплея решила проблему. Сочувствующим - Сандро, aziz, alex_7519, pronira_sef, aq7, De`BOSCH, leonfermer,-спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5200 не работает дисплей.
  • Nokia 5200 не работает подсветка
  • Nokia 5200. не работает динамик
  • nokia 5200 не работает микрофон
  • Nokia E50-2 (не работает дисплей).
  • Nokia 6131. Не работает внутренний дисплей
