У друга сын залил чаем кнопки.С утра работало только половина кнопок,если сказал бы сразу проблемы небыло.Протер бы спиртом плату и все.но ребенок испугался наказания и 3 дня жал на не работающие кнопки в надежде что они заработают.Теперь надо менять плату.Со своего телефона ставил все работает .Подскажите пожалуйста где можно купить енту плату? Зранее благодарен
В ультрозвуковой ванне искупни плату с "моющими средствами" (предварительно сняв дислей, камеру... ). Потом просуши хорошенько... Плата отдельно наверняка не намного дешевле самого телефона будет стоить...
Да необязательно в ванне, если токо сверху залил разобрать и помыть зубной щеткой в М Мускуле, потом промыть, лучше дистиллатом и хорошо высушить обычным феном.
Сделал именно так даже несколько утопленников, правда были не очень "зеленые".
grek2k, Чаек с сахаром!? Долго сахарок подсыхал... И это при включенном аппарате!
Там на плате липучка с кнопками обычно плотненько пристает, наверняка и на основную затекло. Если повезло, то только конекторы "позеленели"...
Проблема в том.что некотоые кнопки с клавы не нажимаются.Если кнопки нажимать пальцем все работает.На плате стоят металические пупырашки (незнаю как эти контакты называются)точечным нажатием на некоторые пупырашки штырем кнопки нет контакта.Пальцем нажимаешь площадь нажатия больше поэтому все работает.Три дня он жал на те кнопки которые были заляпаны.Плату я снял промыл спиртом просушил феном,а те кнопки и не работают.Контакты деформировались.Но если снять клаву то и пальцеми можно пользавотся Нужна замена!
В Gsm-сервисе 5$ стоит окей всем откликнувшемся СПАСИБО
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
