немного разобрался
около контактов СИМки дроссель 42R/100MHz - это важно? стоит по питанию проца.
около микрухи электролит 4м7 10в, там их цепочка 2 в параллель, значит лишняя деталь
Если в понедельник еще надо будет, на работе посмотрю, есть у меня разобранная 2100. Но, скорее всего, если дошло дело до отвалившихся SMD-шек, вряд ли можно будет его восстановить, в этсх аппаратах платы хлипкие, микросхемы BGA отваливаются вместе с дорожками...
