6300 с contact service
crazylion86
16-07-2010 11:26
в телефоне изначально отказала камера, но работал замечательно, решили что програмный глюк, при подключении к компьютеру, тел. сразу же выключился и даже не виделся компьютером, после того как ночь полежал без батареи, включился и нормально функционировал целый день(камера так и не ожила), при попытке, через примерно 8 часов эксплуатации, сменить сим, тел. при загрузке после надписи nokia, высвечивает индикатор батареи и сразу же надпись contact servise и выключается, без сим карты просит подтверждение включения и опять в contact уходит. Прошили jaf - прошивка легла нормально без единой ошибки, но так и не вышел из контакта, тел. не роняли и не топили. Кто подскажет что с ним еще можно сделать?
214837
16-07-2010 11:41
crazylion86, Посмотри АКБ и цепи BSI.
crazylion86
16-07-2010 11:41
акб менял, безрезультатно, а что в BSI может быть?
214837
16-07-2010 11:47
crazylion86 писал:
Посмотри,тело же у тебя. улыбка
Цепь BSI по сопротивлению на землю инициализирует тело.
Может тел фрагментарно подмочен,вообщем посмотри сам.
Это самое простое,ну а дальше уже посмотришь-куда копать.
crazylion86
16-07-2010 12:51
по bsi все в порядке, при прошивке версиями 7.21 или 7.0 телефон после надписи nokia сразу же выключается и при прошивке выбрасывает ошибку, прошил 7.30 light опять на contakt выбрасывает, может есть у кого рабочий ppm с 7.30, я на него грешу
bannikov333
16-07-2010 19:12
есть,но врятли дело в нем.перекатайте RETU.пс.все равно прикладываю.
  6300_RM-217.rar  7,69 КБ  Скачано: 554 раз(а)
glebovich
16-07-2010 19:30
А лог где? Без лога рассуждение о причинах контакт сервис это гадание на кофейной гуще
pundev
17-07-2010 00:08
crazylion86 писал:
кроме БУГАГА и нечего написать-как это прошива легла нормально?под кого она легла?зачем легла?как сказали без логов тут ты лох. голливудская улыбка и когда шил ниже версии слышал о давнгрейде?нет?тогда неси его тому кто слышал.на ппм грешишь?ни разу не видел чтоб изза него был контакт сервис-либо вода либо удар либо нарушена сл зона......а изза ппма презагруз или висяк...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6300 с contact service
  • 6300 contact service после воды
  • 2610 Contact service
  • 2700c-2 Contact service
  • 1112 contact service
  • 6310i Contact service
