Nokia X6 нет сети
Perfect
04-12-2012 22:55
Тел пришёл убитым (корпус, акб дутышь, дисплей, тач...).
После замены оказалось ещё и сети нет. В ручную находит всех операторов, после выбора оператора думает минуту-две и "Нет доступа".
В селф тесте выдаёт ошибку ST_RADIO_TEST = Failed
Сделал всё как писали ребята на MF:
ТОТАЛЬНОЕ решение для X6 в случае обрыва
SCLK
XENA
(фото в приложении)
1 - Снимаем N7500 и N7560
2 - Проверяем звонятся ли между собой
N7560 - G1 на N7500 -J5
И
N7560 - F2 на Н5 - N7500
если нет - восстанавливаем в том месте где цифра 1
Далее проверяем звонятся ли относительно массы G1 и F2 на N7560
Если нет- то на проц не идет.
Восстанавливаем в том месте где цифра 2
Прямо под экранировкой есть 2 пистона идущие в 3й слой. к ним и кидаем перемычки.
Восстановил дорогу SCLK.
Обрывов нет, всё прозванивается в плоть до проца.
N7500, N7560 естесна перекатаны т.к. пины прозванивал. Проц тоже перекатал.
Ничего не изменилось.
  X6_Network_total.jpg  45,44 КБ  Скачано: 462 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia X6 нет сети
  • NOKIA N72 нет сети
  • Nokia N81 нет сети
  • NOKIA N-73 нет сети.
  • Nokia 6610I нет сети
  • Nokia 6131 нет сети
