NOKIA N-73 нет сети.
Oleg7004
12-11-2009 20:40
Прошу помощи Добрый вечер коллеги.НЕ МОГУ ПОБЕДИТЬ "сеть" в NOKIA N73, клиент говорит, что когда-то падал, внутри не водяной, признаков падения не видно, питания присутствуют все на ВЧ-процессоре, передатчик заменил ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ, в ручном поиске сети не находит, програмно живой, может есть хитрость мелкая, кто знает или боролся с такой неисправностью подскажите ПОЖАЛУЙСТА!
WKOSMOSW
12-11-2009 21:17
Oleg7004 писал:
какой передатчик по схеме скажи?
Oleg7004 писал:
сколько и какие конкретно?
aziz
13-11-2009 06:47
Oleg7004, Селф тест сделай и логи выложи!
077pavlo
14-11-2009 02:51
Oleg7004 когда тело после удара, помогает прогрев платы, а именно бутерброд и avilma . Особенно когда в ручном поиске сеть не находит. да,если будешь греть , осторожно с OMAP , имеет свойство вздуваться.
Oleg7004
14-11-2009 10:45
Передатчик N7520 а лог щас выложу
Добавлено 14-11-2009 11:05
077pavlo. за бутерброд я в курсе, спасибо, как вариант я за него думал, тока лучше перекатать, чем греть плату, с AVILMA ПИТАНИЯ есть на вч тракт 2.8Vи 1.35V, но насторожил вариант когда читал UFS PM файл, не смог прочитать 5 адресов, может другой *ПМ* залить? тока надо или JAFOM или MT-боксом, чтобы прописать 308 блок. вот лог1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.9.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 6556852B65B773ABC2EBB645D7FC7EA41EEF7BDE
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0B7002097D700254F766CE3EAA63D4337EF431CF
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
Rebooting Mobile
это check инфу нормально считывает версию поднял до последней.
Konstantin
22-11-2009 00:04
Oleg7004, передатчик не "угрел" ? PIHI как поживает ? 308-й блок к твоей проблеме отношения не имеет.
077pavlo, В данном теле имеем дело с безсвинцовкой, так что прогрев если и даст эффект, то не надолго. Да, если не секрет, причем тут OMAP ?
aziz
22-11-2009 09:06
Oleg7004, Селф тест!
Nikolaev-Ufa
22-11-2009 18:12
А не может быть кристаллик СИМ-карты?
Там либо заменить, либо перемычки накидать...
mazila
16-12-2009 15:12
Nikolaev-Ufa писал:
из-за него обычно не видит сим, на сеть не влияет. От удара обычно свитч лопается, так как имеет керамическую основу, подними феном, посмотри снизу на наличие сколов
pundev
18-12-2009 14:35
Nikolaev-Ufa, mazila, схему бы глянули..........нет там сим фильтра..................переключатель жсм 3дж менял(или мычил)
Oleg7004
14-06-2010 16:40
Спасибо всем за советы, заменил N7500 на заведомо рабочий, телефон ожил тему закрываем всем спасибо улыбка .
Relect
20-06-2010 09:00
Мастер мля... ну так закрой тему. Поставь решёную.
Единственный умный совет от Aziz.
!!! Предупреждение :
  Самомодерирование.Флуд
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA N-73 нет сети.
  • NOKIA N72 нет сети
  • Nokia X6 нет сети
  • Nokia N81 нет сети
  • Nokia 6610I нет сети
  • Nokia 6131 нет сети
