Nokia TV6700 (C800) как слить фул
kovan
01-06-2011 23:06
FlashTool_v3.1108.00 выдаёт: смотри картинку.
не поддерживает флешку, или что?
Подключал через микруху 2303, на телефоне разъем нокиевский 5 ног
  c800.JPG  63,38 КБ  Скачано: 664 раз(а)
Enzo`
06-06-2011 12:18
Тел включается? Если нет и такая хрень то непропай скорее всего.
kovan
06-06-2011 20:39
Телефон работает, белый дисплей.
Enzo`
06-06-2011 23:23
Софтина может не родная? Помню был говноайфон (на 6225 проце, не устанавливалась ява и не работал тачскрин ), прошивку на него скачивал, не пошла, запуск и белый дисплей получил. Залил обратно родную, сделал формат и все пошло.
kovan
07-06-2011 07:14
Вот я и хочу попробовать сменить прошивку, а пока слить родную.
Enzo`
07-06-2011 09:29
Так может формат ему сделать? Через спайдера
ildar80r
07-06-2011 09:45
Попробуйте по данной инструкции
Код:
Инструкция по сливу прошивки (Full) с телефона (МТК6235)
Слитие прошивки с телефона на базе процессоров МТК6235
1. Устанавливаем драйвера виртуального COM порта для кабеля USB. У меня установлены Prolific USB-to-Serial Comm Port (установлены на COM5) 2. Скачиваем FlashTool_v3.908.0. или версия выше. Распаковываем и запускаем.
3. Нажимаем кнопку Download Agent и выбираем файл из каталога проги MTK_AllInOne_DA.bin.
4. Заходим в меню Options и настраиваем Baudrate выбираем для USB кабеля 460800, для COM кабеля 115200. Если на определенной скорости ошибки передачи данных - обязательно передернуть батарейку, иначе на новой скорости может не запуститься.
В пункте COM Port выбираем ком-порт на который установились дрова. (у меня COM5).
В пункте Operation Method выбираем NFB.
Остальные поля не трогаем.
5. Нажимаем закладку Read back. И жмём кнопку Add. Появляется такая строка.
Кликаем на ней 2а раза и в появившемся окне обзываем файл с нашим Бэкапом прошивки и жмём кн. Сохранить. Появляется окно в котором в последнем поле забиваем размер флэшки 0х04000000 если хотите скатать 64 метра и 0х08000000 для 128х метров. И нажимаем ОК, ничего больше не меняя. Нужно при слитии прошивки выбирать пункт Read Page Only. Тогда слитая прошивка открывается прогами FFME, MTK-RES V1.3, в ней можно увидеть и править картинки, музыку, язык.
6. Теперь выключаем телефон и втыкаем в него кабель 7. Заходим в меню Action и выбираем Read back или жмём одноимённую кнопку в закладке Read back. Теперь нажимаем кнопку включения питания на телефоне и смотрим пока снизу не начнёт бежать красная полоса. На некоторых аппаратах жать кнопку надо реально долго. Если телефон тупо включится, то ваш кабель сделан неверно (если поменять RX и TX - обмена нет и телефон сразу включается), если не включился значит пытается договориться с телом
Потом бежит синяя полоска, значит началась сливаться прошивка. Если курсором навести внизу окна на модель проца выскочит окно с подробной инфой о флэшке и мозгах.
Долго ждём пока дойдёт до 100% и радуемся. Походу сделали backup своей прошивки.
Если хотим получить 100% backup своей прошивки, желательно слить информацию со всей флэшки. Для флэшки размером 512Мбит(он виден внизу окна FlashTool, справа) это 64Мбайта или 0х04000000, для флэшки размером 1Гбит это 128Мбайт или 0х08000000.
Если в процессе чтения появляется ошибка, необходимо отключить телефон от компьютера, вынуть-вставить аккумулятор, установить более низкую скорость работы порта и повторить процесс чтения.Передергивание аккумулятора обязательно.
Комментарий к файлу: Ошибка чтения. Слишком высокая скорость чтения.
если в телефоне есть BAD-блоки в памяти, то если считать без SPARE,то потом будет ОООЧЕНЬ трудно воостановить телефон после перепрошивки слитым фулом с BAD-блоками,
в результате будет "квадрат малевича"
И еще, ни в коем случае не пытайтесь залить бекап аппарата на базе процеесора МТК6235 с флешью NAND назад в аппарат, на 100% получите труп, из бекапа надо будет изготовить мастерфул, эти аппараты прошиваются только мастерфулами.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia TV6700 (C800) как слить фул
  • Сбились оба IMEI на ките Nokia tv6700
  • Как слить фулл N95 8Gb 1сим
  • N 95 Китай.Слить записную книжку
  • Nokia N95 8Gb
  • Nokia WIFI F1
