Радиоман Участник Сообщения: 263
MT6226BA... Как слить фулл,чтоб потом восстановить тело до исходного состояния. FAQ по китам читал..в принципе что делать с программой флештулл понятно....но вот где можно скачать драйвер для этого MT....на теле мини юсб ?, если флештулл работает через COM ,какой еще софт нужен? желательно ссылку....всю ночь в поиске просидел так и не сообразил что нужно...
помогите пожалуйста.... |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Ну ты чем-то СОМ-порты эмулируешь? |
Есть схема кабеля на pl2003?
Добавлено 14-01-2009 02:44
Каким лучше кабелем пользоваться?
На pl2003?
или COM на максиме 232? |
да фиолетово, пролифик, макс... Просто на пролифике скорость будет выше. И главный вопрос, а есть уверенность, что фулл в теле "родной"? |
EVV Участник Сообщения: 62
| EVV писал: | | вот дрова(где утянул не помню и не ставил) |
Телефон как в магазине клиент купил,так и пользовался им,в мастерские не носил.
Со слов клиента:когда ставил на зардку,начинал заряжать..переходил в режим ожидания...потом при выводе его из режима ожидания(нажатием на клавиши)писал плохой контакт зарядного устройства...
Плату проверил, КЗ и чего нить подозрительного замечено не было.
Когда тел попал в мои руки у меня он ни раз не выдал:Плохой контакт зарядного устройства.как я его не мучил.
Заменил гнездо.пригласил клиента.При выдаче, при вставленной сим начал моргать...пришлось объяснить ситуацию
Я то его заряжал без сим...при приемке клиент на моих глазах отключил тело и вытащил свою сим...
Вот думаю может ли так прошивка глючить: Выдавать сообщение-Плохой контакт зарядного устройства?
И почему в этом Г.... может быть не родной Фулл залит?
Добавлено 14-01-2009 18:01
УПС! не ту цитату поставил....
Цитату на сообщение от Maxi-S хотел втиснуть...  |
Фулл сразу в указанную папкусохраниться должен?,как только красная полоска пробежит... или эта операция выполняется в процессе работы программы?
Полоска пробегает, адреса выставил правильные, а папка куда должен сохраниться фулл пустая?? |
А после красной полоски надписи какие-нибудь появляются? |
когда красная доходит до 100%
Выскакиват окошко
Fail to change baudrate to 921600
Добавлено 15-01-2009 11:33
скорость поставил 115200 и о чудо! фулл льется... :-) |
(Не могу сменить скорость на 921600).
Порт медленный |
Подводим итоги.. .
Кабель нужен стандартный, для ком порта...
У меня на MAX232CPE...
Если тело включается, то включаем на каких пинах или пятачках 2,8V... это и есть предпологаемые RX -TX...
Дальше делаем все как описано в FAQ... от vasiliy78(отдельное спасибо за ответы в личке)..
Если в флэш тулле красная полоска не пробегает... меняем местами RX - TX. и льем свой фулл
Питание на тело подаем от внешнего источника...
Если останавливается на красной полоске, и выдает сообщение меняем скорость...
Сделал формат.. тело с сим работает.. .
Всем спасибо!!!!! теперь я тоже знаю что делать с этими китами.. |
