Nokia nseries n8 не работает тачскрин.
khars
26-04-2018 12:49
Форумчане дайте идею.
Принесли в ремонт телефон с разбитым тачскрином.На али заказал.Ставлю,никакой реакции.По замерам видно, что неисправен именно тач.Вернул деньги,заказал у другого продавца .На картинке видно что оригинал.Через месяц пришёл,но не такой как на картинке,а копия первого.Поставил ,не работает.Внимательней рассмотрел шлейф разница в маркировке .Оригинал TM1284 RevA присланные TM1305.
У китайского с внутренней стороны тачскрина стекло снаружи покрыто токопроводящим слоем.У оригинала это покрытие с другой стороны стекла,где то между двух стекол .Может в этом и есть проблема не работы?Если кто сталкивался с такой проблемой ,не сочтите за труд поделитесь.
Похоже работать будет только оригинал.
https://yadi.sk/i/Ggrf7E923Umrv5
https://yadi.sk/i/_PAABQEH3Ums4K
https://yadi.sk/i/p9N9O_nN3Ums7a
https://yadi.sk/i/i2st7TG33UmsAZ
Porter
26-04-2018 13:46
О не совместимых ревизиях на n8 не помню. Следует, или тачи фуфло или не в таче дело.
Promm
26-04-2018 15:18
Их было три ревизии. Азия, европа, южная америка. Тачи, явно азия, а тело?
khars
26-04-2018 16:22
Promm писал:
Судя по IMEI -Венгрия
Добавлено 26-04-2018 16:28
khars писал:
Promm писал:
Porter писал:
То что тачи фуфло может так и есть ,но когда стоял разбитый я в одном месте видел как он сработал.Напруги в норме на преобразователе уровней.При загрузке проскакивают импульсы SDA.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia nseries n8 не работает тачскрин.
  • NOKIA N95 8GB Не работает.
  • Nokia E50 не работает клавиатура
  • Nokia 72-5 Не работает камера
  • NOKIA N81 RM-223 НЕ РАБОТАЕТ КНОПКИ
  • NOKIA E66 не работает клавиатура
