Всем доброго времени суток. Принесли данный аппарат из мастерской. Сказали что носили сделать кноку вкл, а вернули аппарат с нерабочим дисплеем. Дисплей заменил аппарат работает но вот при попытке включить камеру пишет "Неожиданная ошибка перезапустите устройство"
Что делал:
1)Форматнул с клавы - не помогло
2)Менял камеру на заведомо исправную - не помогло
3)Полез в железо. Замеры на конекторе делались без камеры. На 7-м выводе конектора камеры 1.8v присутствуют постоянно т.е. при включеной или выключеной камере. На 12-м 2.8v отсутствуют постоянно. Стабилизатор менял, не помогло. На входе стабилизатора 3.7v присутствуют, на выводе VEN (со снятым стабом) 0v постоянно. Значит нет управления с OMAP !!!??? На J1472 0v, но при первой попытке включить камеру пявляется 1.8v после этого напруга висит постоянно.
4)Сделал Self Test на камере ругнулся Minor Error.
И еще после той мастерской в районе стаба N7505 перегрета плата, т.е. край ее аж потемнел.
Подскажите уважаемые как это лечить OMAP перекатывать, прошить?
Проверь на целостность дороги 2-6,9,11 выводов разьёма камеры относительно общего,и резисторы проверь R1470-R1474 на всякий.Да и вывод VEN относительно общего звонится или нет?
Извините за долгую отлучку.
Короче: там где плату перегрели видно на отсвет вспученую плату. Так что снимать OMAP не стал, диагноз на лицо. Обьяснил ситуацию клиенту. Клиент смерился с нерабочей камерой и забрал тело. Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
