N97 rm505 непонятки с чюствительностью микрофона.
В режиме диктофона тело отлично слишит всякие постукивания и тд.
но на речь реакция нулевая
В режиме разговора таже фигня.
Питание и обвеску проверил, микрофон заменил, промыл прогрел (на всякий случай) изменений ноль. Куда рыть дальше незнаю
У меня бывало партия приходила и все бракованные были. Сними микрофон и проверь на рабочей плате, что бы точно убедится что дело не в микрофоне. А напряжение VSIM2 не просаживается? если все в норме то остается авильму поменять, а потом и рапидо подымать.
Кстати апаратов было 2 (N97 + N97 mini) до меня их похоронили с помощью Nokia Ovi (решили обновить)
Мини поднялся без проблем а вот ето чудо зависло с микрофоном.
Прошивал 2 раза толку ноль.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
