Nokia 5300. Проблема с микрофоном.
квас
08-10-2009 05:22
Принесли телефон. Не работает микрофон. На крышке были сломаны все защелки. Заменил панель. Микрофон заработал, но тихо, с искажениями и очень сильный фон у абонента! Микрофон менял, цепь от микрофона прозвонил, стекляху заменил 3мя резисторами. Все осталось по прежнему. С гарнитуры работает замечательно.
vladace
08-10-2009 11:47
Подкинь рабочию верхнию плату и шлейф.
vorion
08-10-2009 11:53
Было то-же самое. Пришел в не годность графитовый слой на контактах микрофона. Пришлось процарапать и напаять пятачки, сразу все заработало.
квас
08-10-2009 12:13
Подозрение тоже падает на графитовый слой. Хотя прибором с него звонитсся номально. Попробую пропаять Шлейф конечно менял. Платы нет под рукой.
Дрон
семиСотовый
08-10-2009 13:28
квас, L1004 точно в порядке?
квас
09-10-2009 04:45
Дрон, да, L1004 точно в порядке. Прозванивал, конечно.
квас
09-10-2009 12:54
vorion, зачистил, напаял, не помогло.
vorion
09-10-2009 16:30
Цепляй микрофон прямо на резисторы нижней платы, таким образом исключишь разъемы, шлейф, верхнюю плату и проверишь RETU.
квас
20-10-2009 08:30
Менял верхнюю плату, цеплял микрофон к резисторам. Результат тот же. Остается RETU.
Mashrab
21-10-2009 19:10
квас, напряжение проверил на микрофоне? Один контакт должен сидеть на массе с второго идет питание 1.5 вольта.
Почему не напоминаешь о микрухе?
квас
22-10-2009 04:50
Mashrab, да питание конечно было проверено. Все нормально, масса на одном контакте есть. Да я это все исключил, цеплял прямо к резисторам. О какой микрухе речь?
Mashrab
22-10-2009 19:07
вот сейчас набросал
  nokia_5300.JPG  26,51 КБ  Скачано: 1390 раз(а)
квас
17-12-2009 05:45
Тему закрываю. Проблема решилась заменой RETU.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5300. Проблема с микрофоном.
  • nokia N97 проблемы с микрофоном.
  • 2600 проблема с микрофоном
  • Nokia 5300 b американец
  • Nokia 5300 нет подсветки
  • Nokia 5300 нет сети
