Nokia N91 тихий звук звонкового динамика
PINSET
24-09-2010 10:08
Nokia N91 тихий звук звонкового динамика . Объвязку динамика проверил в порядке , динамик в порядке , через наущники звук хороший .
Подскажите где дальше капать а то звонок почти не слышно (((
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2010 11:02
Сеточку пылезащитную тоже почистил?
SID 1987
24-09-2010 12:49
скорее всего дело в самом бузере.посмотри по омности. и кидай на проводках любой другой схожий по сопротивлению или ниже.
Добавлено 24-09-2010 12:51
или металлической пыли насосал динамик и мимбрану приклеил к магниту)))))банально просто, но сталкивался сотню раз.
PINSET
24-09-2010 15:31
Vad
Сеточку чистил
SID 1987
динамик менял
не помогает
Боюсь одного как-бы RETU(N2200) здыхать не начал недовольство, огорчение
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2010 17:05
PINSET писал:
здыхать не начал
Это что тебе лампа,где катод эмиссию теряет? шок
PINSET
26-09-2010 08:36
Сандро писал:
PINSET писал:
здыхать не начал
Практически любые электронный компоненты имеют три степени работоспособности 1) исправен , 2) чистачно работоспособен 3) не исправен . Данное правило относится и к микросхемам
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2010 09:29
PINSET писал:
Подробнее пожалуйста
SID 1987
27-09-2010 10:38
про рету не могу ни че сказать. накинь динамик малоомнее-если и это не поможет-то крути обвязку. пропаяй все чипы.прозвони.на рету не греши. он ни при чем.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N91 тихий звук звонкового динамика
  • Nokia 6610 слабоват звук динамика.
  • Звук динамика звонка в Nokia 3100, помогите плиз
  • Nokia 3510 тихий звук
  • NOKIA N70 (тихий звук из спикера)
  • Nokia N73 тихий звук в спикере
