WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
Не включается после падения в лужу.По словам хоз. какое-то время включ. заставка,что-то писал,потом висит и выкл.снятием АКБ,затем умер.Окисление внутри не сильное.Мыл УЗВ несколько раз.После перекатки D6500,D6501,N4800,D5000,N2300,стал запуск.,заставка NОKIA без подсветки и висит с потребл.0.05.при запуске 0.12,в выкл.0.00. Подскажите что еще копать?  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
Если перекатан удачно, то пробовать прошить. Но, лучше сначала посмотреть (можно здесь выложить) логи на Чек и Инфо, и на всяк случай SelfTest.
З\Ы: По подсветке все просто, можно оставить на "закуску". |
Vad, Сам не шью.не обзавелся УфСкой,а давно бы надо. Отдавал другому,он сказал выдает ошибку. D2800 не перекатывал еще. |
Вот что есть. 1ST BOOT :CO,OC Rm- 133 2.0.8.0 OMAP ID : 17100708 OMAP MODE : 00 OMAP PBID : 26AE887C72E230B5D1FF7 5FA59A219016044AAB0 OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED 0B082475C005 OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4 RAPx ID :
000000010000022600010006010C192101003000 EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000000
RAPx PBID :
10000218805C63509EBA
D07505BBD711D03355A7 RAPx MODE : 00
RAPx HASH :
BAF3A9C3DBFA8454937D
B77F2B8852B1
RAPx ROID :
273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt:
RAP3Gv3§2nd.fg, Ver:
1.30.0
00000000: 02 00 00 00
00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CMT
2ND CERT Mismatch
IMAGE :
N73§4.0812.4.0.1§wester
n§C00§PRD§cc.fpsx
Process Failed,
Repowering Mobile |
Ну не шил я таких. Подскажите специалисты что не так делаю? |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Можно и не шить, а сначала напряжения померить. |
Maxi-S, Уточни пожалуйста все напр.мерять или в этом случае какие то опред.? |
aziz Участник Сообщения: 1419
| WKOSMOSW писал: | | Maxi-S, Уточни пожалуйста все напр.мерять или в этом случае какие то опред.? |
По схему нельзя мерить? |
извините что пропал.вот такие измерения, когда висит на заставке. vio 1/83v; vr1 2.51v; vana2.53v; purx 1.82v; vaux 2.83; vrfc 0v; viovilma1.82v; vcore1.34v. |
Да...видно не дождусь.  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4219
WKOSMOSW, столько помогают остальное с тебя  |
Да! А от меня что? Maxi-S, Подскажи пожалуйста по напряжениям? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
| WKOSMOSW писал: | | vrfc 0v;. |
Одно из питающих напряжений проца, его нет, как вариант плохо посадил N2200, пробуй перекатать. И еще ты перекатал все что можно было перекатать, так сразу нельзя. Если не включается, для начала стоит бы просто перекатать N2200 и N2300. |
maxitron, Спасибо!Поработаю с vrfc. |
VCOREA на N6515 еще замерь. VRFC появляется когда RF включается. |
VCOREA есть 1.38v.перекатал n2200(может менять?).пропаял RF.vrfc один раз было при вкл. 0.04v и все опять 0v. |
Как с потреблением у тела после последней перекатки N2200, не изменилось. Если есть донор пробуй другую, но для начала проц катни, мож тоже криво сел. |
maxitron, Тоже самое. Включаешь 0.14 пару сек.потом падает до 0.09 и висит,на заст. nokia.Донора нет.Проц.я 2раза катал без измен.Да...завтра попр.3раз.проц.а вдруг! |
Шить пробовать. Фиа менять и 7пин кабель. СРАМ поменять, ОМАП и флешку отреболить. Стекляшки питания заменить, а не перекатать. |
Да втом то и дело нета такого донора. Омап и флешку перекатал. |
Serg3 Участник Сообщения: 37
Сюдя по логу RAP не видит CMT или дохлая RAM, тоесть перекатывать "бутерброд" , не поможет менять D6502 и заказывать RPL |
начал перекатывать d2800.низ поставил, а с верхом трудности.шарики маловаты.поискал инфу не нашел.кто делал такое подскажите как? или дайте ссылку пожалуйста! |
WKOSMOSW, Бугорки на нижней микросхеме паяльником сделай. Флюса не жалей, чтоб красивые были. |
Vad, посмотри прокатит. замаялся 3часа катал.
Сегодня перекатывал 6267, делал так: сначала накатываю как обычно на флеш, потом уже накатанную снова на трафарет, и еще раз накатываю поверх, размер получается в самый раз. Раньше был трафарет сделанный под заказ для этой флешки стажер испортил, а новый еще не сделали. |
| WKOSMOSW писал: | | Vad, посмотри прокатит. замаялся 3часа катал. |
Супер !!!  |
Все остальное 5мин.при вкл.0.17и на заставке 0.10 висит.лог не успел, завтра выложу. |
Работа класс.
При установке "крышки", снизу платы лучше всего использовать нижний подогрев, но только в режиме холодного воздуха, чтоб не поплыли шары под RAP. |
Мне понравился способ предложеный Serg3, Но не имею такого траф. Частично испол.способ Vad, потом наносил пасту на кажд.шарик. согласен долго но самому тоже понравилось  |
после ребола d2800.1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.8.0]
OMAP ID : 17100808
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 26AE887C72E230B5D1FF74FA59A219015044AAB0
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
RAPx ID : 000000010000022500010006010C193101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000000
RAPx PBID : 10000218805C64509EBAD07505BBD611D03355A7
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF78F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
IMAGE : rm249__05.20.mcusw
Process Failed, Repowering Mobile |
Надо уточнить на этом кабеле и с этими фиа нормальная N73 шьется? |
вот именно что на этом кабеле не шили.может кабель парит мозг? |
