Nokia N73-1(Germany) перестал подключатся к компьютеру (неизвестное устройство) , после отключения завис и
больше не включается, горит подсветка и так до бесконечности. Зарядка работает (на выключенном).
При попытке прошить- тоже самое, на секунду появляется
неизвестное устройство.
.........Сильно греется APE, напр vcore- 0. Замыканий по
vcore нет, Значит APE умерла??
Где-ж её взять...Может с других каких тел?
чем пытаешься прошить? токи потребления напиши.В-общем поподробнее, чтоб не гадать. А то я могу дать такой же ответ: поменяй резистор, потом сам догадывайся какой.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
