Nokia N70 белый дисплей и ничего больше
Денис-4411
03-11-2007 09:56
друг нашел телефон, попросил посмотреть...
в общем телефон включаю, появляется белый экран и все, дальше как будто завис, ни на какие кнопки не реагирует, приходится вытаскивать батарейку. Следов падения нет, вода тоже не попадала, плата чистая.
Пробовал подключить зарядку, не реагирует, подсветки кнопок тоже нет... Его кто то пытался разобрать, не получилось наверное, винты все покоцанные...
есть подозрение что его хотели прошить, но не получилось...
кто подскажет, с чего начать делать трубку, где проблему искать?
Lek
03-11-2007 15:06
Для начала попробуй форматнуть зажми *, 3, клавишу вызова и нажми вкл. Не поможет разбирай смотри внутри, посмотри что программер скажет, вобщем все как обычно. На форуме все это не раз описывалось.
boka8
04-11-2007 09:37
Внизу слева под флешкой есть маленькая пятиножка (стаб. напряжения) мож дело в ней. Или м/с питания APE (рядом с разъемом клавиатуры). Схемы под рукой нету :-( во вторник напишу точнее
Денис-4411
04-11-2007 10:04
программатора у меня нет, только паяльная станция и руки. сейчас схему скачаю или мануал, посмотрю
Porter
04-11-2007 11:46
Без програматора геморно будет... пальцем в небо тыкать придётса.
Кить на джаф, или аналогичный, посмотри лог чека, входит ли в локал - тест мод? посмотри инф.
Тогда ясно станет что и как делать!
rommy
04-11-2007 14:31
Денис-4411, надо начинать как раз с программатора.Потом железо.
Snaps
04-11-2007 14:57
Тогда хоть померь напряжения как в схеме, указанные на фото платы.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70 белый дисплей и ничего больше
  • Nokia N70 Белый дисплей
  • Nokia N80 белый дисплей
  • Nokia 6600 белый дисплей
  • Nokia 3230 белый дисплей.
  • Nokia 7373 белый дисплей
