Nokia N70-1 висит с белым экраном.
vaso5
Замечательный сотрудник
14-06-2009 21:02
При вкл белый экран и всё, ни звуков приветствия, ни реакции на кнопки, даже выключить нет возможности. Тело не топленное. Вот логи УФСа:
info:
MCU SW : V 05wk07v45 29-08-06 RM-84 (c) Nokia.
APE Core:
APE Var :
Prd.Code: 0524088
Bpr.Code: 0522156
Prod.Sn : SDH456895
HW Vers : 7004
APE HW :
APE Adsp:
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 150a160f
DSP Vers: rolf_05wk07v29
IMEI : 356270-01-190595-6
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 58
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
check:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-84] [2.0.8.4]
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 26F00014260E5951259968D08C73A5EDB2AC265E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1ST Boot OK
далее вываливается сообщение:
Product Selection Mismatch
после
Rebooting Mobile
и всё.
Полазил поиском. Vcerea в норме. При замере на N4200 вместо 1.4в только 1.08в. Снял преобразователь, кинул перемычку по солюхе Vad. Эфект остался тот же. Что посоветуете?
Self Test:
  Буфер обмена01.jpg  68,28 КБ  Скачано: 472 раз(а)
alex_7519
Mobile Reanimator
14-06-2009 21:22
реболить RAP, не поможет - OMAP, связь RAP-OMAP нарушена.
vaso5
14-06-2009 21:31
Ясно, отдам без ремонта. Не буду рисковать реболить. OMAP под компаундом.
alex_7519
Mobile Reanimator
14-06-2009 21:54
vaso5, RAP без компаунда, обычно он отбивается, его легко реболить...
hirurg2
15-06-2009 20:00
а второе стекло n4201 в норме ?
а стекло питания камеры n1472 ?
Maxi-S
15-06-2009 20:30
vaso5, select all в лом?
alex_7519
Mobile Reanimator
15-06-2009 22:03
hirurg2, Вроде писал остальные питания в норме...
vaso5, послушай Maxi-S, в селфтесте щелкни select all, потом еще раз RUN. Селфтест не информативный.
m_i_h_a1987
15-06-2009 23:37
у меня ожили таких три из 10 поднял OMAP а там...
alex_7519
Mobile Reanimator
16-06-2009 02:34
m_i_h_a1987, один из трех за одну неделю, эпидемия прям... гы-гы
vaso5
16-06-2009 13:58
Вот:
  Self Test.rar  96,21 КБ  Скачано: 533 раз(а)
vaso5
20-06-2009 11:32
отреболил RAP, эфект тот же. недовольство, огорчение
alex_7519
Mobile Reanimator
20-06-2009 11:43
vaso5, а пятаки под РАПом все целые?
vaso5
20-06-2009 11:46
да, и все дороги тоже без видимых повреждений
alex_7519
Mobile Reanimator
20-06-2009 13:50
vaso5, ну теперь ОМАП осталось отреболить...
aziz
20-06-2009 14:02
vaso5 писал:
У меня один раз было,после перекатки ОМАР перестал включится,даже белый экран.. Досвидание
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70-1 висит с белым экраном.
  • Nokia 7610 висит белым дисплеем
  • nokia N70 висит, не работает клава, висит.
  • Nokia N70-1 зависает с белым дисплеем
  • Nokia 3250 моргает белым дисплей
  • Nokia 6125 после воды вкл. белым дисплеем.
