Nokia N70-1 зависает с белым дисплеем
PolyFOX
18-11-2009 17:03
Доброго времени суток всем. Принесли тело, сказали что носили в мастерскую, там определили что трещина на плате. Телефон включается, белый дисплей, дальше все. Подключал его к UFS в Local входит Info читает вот log
MCU Sw: V 05wk07v45 29-08-06 RM-84 (c) Nokia.
APE Co:
APE Va:
Prd.Cd: 0539222
Bpr.Cd: 0536420
Pro.Sn: SDH335591
HW : 7003
APE Hw:
APE Ad:
PCI :
RETU : 32
TAHVO : 53
RFIC : 150a160f
DSP : rolf_05wk07v29
LCD :
IMEI : 355521-01-184817-9
При попытке сделать Check получается следующее
1st BOOT : C0,07
RAP3 ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAP3 PBID : 0D30020908CD5851F617218A8B22E755F686C0F2
RAP3 MODE : 00
RAP3 HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E140A000000
RAP3 ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1st Boot Ok
Дальше выскакивает сообщение об ошибке Product Selection Mismatch потом Rebooting Mobile
Как я поня в мастерской микрухи прогревали а OMAP под компаудом не трогали. Я снял все микрухии (в том числе и OMAP) и перекатал их. Но ничего не изменилось. Подскажите что еще надо проверить в данном случае? Заранее благодарен.
vaso5
Замечательный сотрудник
18-11-2009 17:10
Vcore и Vape для начала
hohsasha
Гость 83.149.*.*
18-11-2009 21:31
Попробуй это
PolyFOX
19-11-2009 10:47
Vcore присутствует =1.4в. и Vape =1.7в. Если все нармуль зачем стабилизаторы менять на перемычки?! Я так понимаю, что APE питает только COMBO MEMORY.
PolyFOX
19-11-2009 12:13
Что-бы не думалось снял стабилизаторы и поставил перемычки. Стуация не изменилась Нет
vaso5
19-11-2009 13:16
Вот кусок лога с рабочего тела
MCU SW : V 05wk07v45 29-08-06 RM-84 (c) Nokia.
APE Core: V 5.0638.3.0.1 18-09-06 RM-84 (C)Nokia
APE Var : 057
Prd.Code: 0547341
Bpr.Code: 0522156
Prod.Sn : PIJ110387
сравни 2 и 3 строку.
Скорее всего оборвана связь между OMAP и RAP.
PolyFOX
19-11-2009 13:35
Вот спасибо за лог. А то сравнить было несчем. А не подскажете какую часть нужно прозванить? Или все дороги между RAP и OMAP предется вызванивать?!
Добавлено 19-11-2009 14:01
И еще вопросик. Кто нибудь знает откуда очет вести у RAP и OMAP? С какой стороны цифры и скакой буквы?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-11-2009 15:14
PolyFOX, Скриншотик бы еще SelfTest-а глянуть...
alex_7519
Mobile Reanimator
19-11-2009 16:06
Возьмите любую схему Сименса, там нарисовано как считать цифры-буквы.
PolyFOX
19-11-2009 16:17
Хорошо, разберусь. Vad я микросхемы уже снял. Прозвоню, потом сделаю тест. На сегодня все. До воскресения.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70-1 зависает с белым дисплеем
  • Nokia 7610 висит белым дисплеем
  • Nokia 6125 после воды вкл. белым дисплеем.
  • Nokia N70-1 висит с белым экраном.
  • Nokia 3250 моргает белым дисплей
  • Проблема с дисплеем Nokia N-70
