телефон изначально топленый, не работала половина клавы, поменял стекляху - не работали другие кнопки, поставил заведомо рабочую бжашку - при загрузке висит, форматиться не хочет. пропаял бжа N4200 , ниже от бжа клавы - включилась, но всего один раз. А как оказалось позже у N4200 (LM2708H) нет ноги. Подскажите, где снять такую можна, или как обойтись без неё???
