Samara 100 Предупреждений: 1 Сообщения: 148
Состав : Контроллер SDA 30C163-3, кадровая TDA8350Q,память 24C16
Здравствуйте! Изображение телика получается нормальным если оно немножко растянуто по вертикали в сервисе,например число 42 регулировки. Если уменьшать число до39 то экран начинает мерцать,а если еще убавить до 36 то экран становится темным. Кадровая TDA8350Q новая и питания ее в норме. Помогите разобраться в чем причина? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Samara 100 писал: | | Кадровая TDA8350Q новая и питания ее в норме. Помогите разобраться в чем причина? |
Так все засады там. Ёмкости меняй по третьему кругу, резисторы на омах перепроверь.
Выложи КГИ с 10 вывода в тему, и U на мс.
Ёмкости там и в других местах уже не те.  |
Литы заменил, емкости проверил, питания 16 и 52 вольта есть на 4 и 8 ножках а результат прежний. Может TDA8350Q брак? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12044
| Samara 100 писал: | | Может TDA8350Q брак? |
-гадать будем, или приборы включишь? - | MASTER+ писал: | | Выложи КГИ с 10 вывода в тему, и U на мс. |
Подкинул другую б/у кадровую с пробитой коррекцией (подушка) и пробовал регулироваь размер по вертикали. Регулируется нормально,экран не мерцает! Значит выходит кадровая виновата или нет? |
| Samara 100 писал: | | Значит выходит кадровая виновата или нет? |
-выходит, что ты гадалка, а не мастер имеющий приборы и умеющий ими пользоваться.
Гавнотема  |
Samara 100, в этом шасси EW давит 8350.
Где все измерения? |
Alisa Участник Сообщения: 455
Samara 100, Оставь в покое TDA8350. Причина такого дефекта на этом шаси в плате кинескопа. Внимательно просмотри смд резисторы и конденсаторы на предмет непропая от старости.  |
| Alisa писал: | | Внимательно просмотри смд резисторы и конденсаторы на предмет непропая от старости. |
-| Samara 100 писал: | | Изображение телика получается нормальным если оно немножко растянуто по вертикали в сервисе,например число 42 регулировки. Если уменьшать число до39 то экран начинает мерцать,а если еще убавить до 36 то экран становится темным. |
-обоснуешь? |
| Vlad-1966 писал: | | -обоснуешь? |
Если Samara 100, внимательно присмотрится, то под определением "мерцает" это пропадание одного из основных цветов с частотой кадр развертки. В режиме просмотра 16:9 этот эффект пропадает. |
| Alisa писал: | | "мерцает" это пропадание одного из основных цветов с частотой кадр развертки. |
Alisa - а это что?
| Samara 100 писал: | | Подкинул другую б/у кадровую с пробитой коррекцией (подушка) и пробовал регулироваь размер по вертикали. Регулируется нормально,экран не мерцает! |
| Alisa писал: | | это пропадание одного из основных цветов с частотой кадр развертки |
| Alisa писал: | | В режиме просмотра 16:9 этот эффект пропадает. |
-и что-же на ПК может вызвать подобное? |
| Vlad-1966 писал: | | -и что-же на ПК может вызвать подобное? | У меня, в частности, " мерцал" зеленый. При деформации ПК дефект исчезал. Помогла пропайка смд обвязки TEA5101. |
| Alisa писал: | | У меня, в частности, " мерцал" зеленый |
-ты не понял вопроса, объясни что и каким образом на ПК может вызывать описанное тобой и автором. |
