NOKIA E70 не работает клавиатура на откидной панели и нет подсветки. От платы клавиатуры до платы основной идет шлейфик 3 провода. Шлейф прозвонил, все нормально. Единственная проблема - нет земли на плате клавиатуры. Пробовал соединить проводом земляную шину, появляется подсветка и клава работает. Что за проблема может быть? Схемы платы клавиатуры не нашел.
Три провода которые соединяют плат это + питания, DATA, CLK. Провода соединяющего землю НЕТ!!!!!! Каким образом осуществляется это соединение??????? Или я чего то не понимаю!?!?!?
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
