Nokia E52 RM-469 совместимость GAZOO
Stepan_VK
06-01-2012 23:33
Добрый вечер всем и с Рождеством!
Принесли нокия Н52 RM-469 с симптомами: пропадание подсветки экрана и мусор на экране. Разобрал я его, снял верхний экран с платы над флешкой и Gazoo, и прогрел немного сам Gazoo, закрыв все остальное скотчем. (Следов влаги внутри не было). Но вот протупил и собрал для проверки наскоро без защитного экрана. Ну и при включении коротнул на металлическую крышку клавиатуры. В общем, убил я Gazoo рёв в три ручья . Вслед за ним умер геройской смертью диод v2300 (под микроскопом видна дырка). Знаю, что растяпа, уже сам себя десять раз обругал.
Снял я трупики и заменил новым Gazoo как указан в мануале - 4376047. Диодик живой с трупика 6233 пересадил. Проверил в обвязке Gazoo индуктивности и емкости - обрывов и коротышей не оказалось. Теперь телефон включается, на него проходят звонки, но нет подсветки экрана (подкидывал новый), и между + и - АКБ теперь сопротивление 52 ом !!! Соответственно, потребление в выключенном состоянии порядка 80 мА. Эти 80 мА вызывают чуть заметный нагрев Gazoo.
Пригляделся я к старому КП, и оказалось, что это вовсе не Gazoo а Pearl 4.0 4376051, хотя в схеме указан Gazoo 4376047! Вот теперь сижу и думаю:
1) Можно ли производить такую замену, и не от этого ли мои 52 ома вылезли?
2) Подсветка экрана не фурычит - тоже из-за этого?
Да, забыл сказать. Проблема с подсветкой изначально была в экране - переломлен шлейф. Но это я уже потом разглядел улыбка. Сейчас на L2451 - 2,8V , L2450 - 1,8V они без обрывов. Я так понял напругу ~ 14 вольт, которая питает диоды подсветки надо ждать с Gazoo на 24 пине экранного разъема?
Извините за сумбурность.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
07-01-2012 05:34
Насколько помню в место Pearl 4.0 можно ставить Gazoo 3.5, а вот Gazoo 3.4 не будет работать.
aziz
07-01-2012 09:51
GAZOO V3.4 A035 LF NFBGA209
Модели : Nokia 5630 [RM-432] | 5630d-1 [RM-431] | 6700c-1 [RM-470] | 6720c-1 [RM-424] | 6720c-1b [RM-564] | 6730 [RM-547] | 6730c [RM-566] | E52-1 [RM-469] | E52-2 [RM-481] | E55-1 [RM-482] | E55-2 [RM-482]
вместо неё можно ставить GAZOO V3.5 или PEARL V4.0
GAZOO V3.5 A035 LF NFBGA209
Модели : Nokia 3710a-1 [RM-509] | 3710a-1c [RM-510] |3711a-1 [RM-511] | 5330 [RM-479] | 5330-1 [RM-478] | 5330-1d [RM-615] | 6303c [RM-443] | 6303ci [RM-638] | 6700s [RM-576] | 6702s [RM-682] | 7230-1 [RM-598] | 7230-1c RM-604] | C5-00 [RM-465] | C5-00.1 [RM-688] | C5-01 [RM-677] | C5-03 [RM-697] | E5-00 [RM-632] | E5-00.2 [RM-634] | N8-00 [RM-596] | X3-00 [RM-540] | X3-01 [RM-687] | X3-02 [RM-639]
вместо неё можно ставить PEARL V4.0 ( GAZOO V3.4 - не подойдет)
PEARL V4.0
Модели : Nokia E72-1 [RM-530] | E72-2 [RM-529] | E72-5 [RM-584] | E73 [RM-658] | N8-00 [RM-596] | X5-01 [RM-627] | X5-01.2 [RM-648]
вместо неё можно ставить GAZOO V3.5 (GAZOO V3.4 - не подойдет)
Stepan_VK
07-01-2012 14:50
aziz
Спасибо за инфу!
Получается, что у Нокии внутри одного rm-469 может быть такая чехарда? Или у них закончились GAZOO V3.4 и они их заменили более новыми PEARL V4.0, так как такая замена допустима?
В общем, подожду конца праздников и поищу новый PEARL V4.0 для замены, потом отпишу результаты.
aziz
08-01-2012 08:12
Stepan_VK писал:
aziz
Спасибо за инфу!
Может ревизия платы разная!
Stepan_VK
29-01-2012 13:01
В общем, после долгих поисков нового PEARL V4.0, плюнул и поставил GAZOO v3.5 и все завелось улыбка. Видимо, разница в платах в пределах одного RM все таки есть. На этом тему закрываю, спасибо откликнувшимся!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia E52 RM-469 совместимость GAZOO
  • Совместимость дисплея nokia c5-00.2
  • Распиновка, схемы и совместимость кабелей Nokia
  • Nokia 6070 совместимость дата-кабеля?
  • Nokia 6230i подскажите совместимость деталей N120 & N150
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
