Nokia 6230i подскажите совместимость деталей N120 & N150
romankrikunov
09-06-2010 00:52
Телефон вообще не включается(попал в воду) разобрал осмотрел под микроскопом окисленно было в районе деталей N120 и N150 Почистил промыл посушил подключил к блоку потребление 0,15 без нвжатия кнопки включения, Включить даже пробывать не стал. решил перекатать выше указанные элементы . получилось так что потерял обе детали! В этом деле я еще новичок и руки у меня еще не натренерованны! Детали очень мизерные найти не смог! Подскажите чем можно заменить и с каких телефонов взять! 6230i у меня на детали не оказалось.
214837
09-06-2010 03:36
romankrikunov, Ну рассмешил ! гы-гы
Возьми схему и посмотри,что ЭТО.
Забей в поисковик LM3820 и LM4890 соответственно и узнаешь ЧТО это и в каких еще моделях используется.
romankrikunov
11-06-2010 21:32
Нашел на сайте статью про стекляхи!Нашел детали. без этих деталей телефон работает нормально только нет звука громкоговорителя ставлю n 150 вроде правильно( плюсом который снизу стекляхи к месту где на схеме заштрихованно ) подключаю к блоку он показывает замыкание снимаю n150 тело запускантся и потребление нормальное. звука нет потому что n 150 это одноканальный усилитель мощности!
vaso5
Замечательный сотрудник
11-06-2010 22:36
romankrikunov писал:
Так молодца, начинаем изучать матчасть и учимся паять. Читаем тему для новичков, ну и тренеруемся на "кошках".
Сори, за флу, не сдержался.
rommy
11-06-2010 22:59
Коротит из-за слипания шаров под ней или неисправен сам усилитель.
Правильность установки проверить легко:снизу стекляхи выводы прозваниваются между собой (центральный и боковой).Также и на плате выводы прозваниваются,вот так и надо ставить.Бывает что корпус стекляхи матовый и ключа не видно.
romankrikunov
13-06-2010 22:29
так вот этот плюс оказался не ключем!!! прозвонил мультиметром и определил логически как припаивать,припоял звук появился, только при подключении телефона к блоку показывает потребл 0.02 без запуска телефона, когда запускаеш потребление нормальное как и должно! хотя при выпаенной n150 потребление нуль! это нормально или нет???
rommy
13-06-2010 23:53
20ма потребление это ненормально.Значит или криво припаяна n150 или она неисправна.
romankrikunov
14-06-2010 10:45
ну призапуске оно естественно скачет, а вот в режиме ожидания 0.4
rommy
14-06-2010 21:37
0,4 (это 0,4А)?
Тогда это очень много и должно что то грется на плате.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6230i подскажите совместимость деталей N120 & N150
  • Nokia 6230i не видит сим
  • Nokia 6230i не включается.
  • Nokia 6230i mikrofon
  • Nokia 6230I не заряжается
  • Зарядник для Nokia 6230i
