Nokia DVD-C037 (Китай) Не включается.
Список форумов» DVD
pavlodt
06-10-2009 21:05
Доброе время суток.
Не включается ДВД.
Питание 12В, 5В в норме.
Флеш SPI. Перепрошивка результата не дает.
При снятой флеш питание 3.3В в норме.
При установленной флешке питание падает до 2.7В
Попробывал по очереди откинуть ноги от флеш. При разрыве 1 ноги питание в исходное положение. Т.е. 3.3В
Список внутреностей прилагаю:
MT1389DE 128 pin
HD5888
EN25F80
SC6928B
оптика DL6
Шасси - FSH1398L-6
Алексей 64
07-10-2009 07:38
А микросхему,если она питание подсаживает, слабо поменять? улыбка
ФАН
07-10-2009 08:33
Дык тама ещё может и межслойный по питанию флэши окислиться - проверь перед заменой.
pavlodt
07-10-2009 11:03
ФАН писал:
В прагроматоре она себя ведет нормально, подсадки по питанию нет.
kortez
07-10-2009 12:23
pavlodt, программатор как называется?
pavlodt
07-10-2009 12:23
kortez, SPI_TT_v1.034
ФАН
07-10-2009 12:53
pavlodt писал:
ФАН писал:
Винимательно перечитай мой совет - поможет.
pavlodt
07-10-2009 12:59
Попробую...
Добавлено 07-10-2009 13:34
Поменял флеш... То-же самое....
D-33
Гость 79.105.*.*
07-10-2009 15:13
pavlodt, А кондер по 3.3 ?
pavlodt
07-10-2009 15:17
Заменен. Электролиты про питанию проверенны....
Hachito
Гость 62.122.*.*
07-10-2009 15:30
Подкинь с лабораторного БП 5v / погляди че будет,проверь стабилизатор по 3.3 v (заменой)
Список форумов» DVD» Nokia DVD-C037 (Китай) Не включается.
  • DVD/LCD китай не включается DVD
  • DVD(китай)проц. S5L5009A02E8K, не включается
  • ELENBERG DVDP-2402 Китай.Не включается.
  • Портативный DVD плеер ksd7588 (Китай) не включается
  • Опознать DVD+TV (китай).
