Anatolitu Участник Сообщения: 102
Портативный DVD плеер ksd7588 с LCD экраном со встроенным TV тюнером при подаче напряжения питания не включается, через раз на пол секунды включается экран (успеваешь увидеть картинку снадписью DVD) и больше ничего
Шасси: ksd7588_8202R_MAIN_V2.0 2008-09-30_10.16
чип SPHE8202R
TUNER - QSD-MT-S77
HOP1200W
Встроенный аккумулятор подключается через небольшой блок NBT-BT-2038D
На этой плате есть сгоревший SMD транзистор, на нем маркировка t04, корпус SOT-23, где то нашел что заменяет t1A, а в справочнике
Code: t04,
Device Name: PMBS3904,
Manufacturer: Phi,
Base: N,
Package: SOT23,
Leaded Equivalent/Data: 2N3904.
его аналог 1AM, заменил, конденсатор 100х25в рядом с ним взорванный, тоже заменил, и на этой же плате SMD tl494 подозрительный, тоже заменил, теперь вообще экран не загорается |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
Anatolitu, Выкладывай фотки... |
lew22 Участник Сообщения: 696
Аппарат скорее всего после 24 в и быть там может все, что угодно. |
Вот фото
Добавлено 27-12-2010 11:57
В белый разъем с права на плате а1 подключается встроенный аккумулятор |
Красным отмечено то что я заменил |
GAD Участник Сообщения: 234
Anatolitu, подключи двд к лабораторному БП ... от него запустится )))
посмотри потребление тока
зарядка акб идёт ? |
segor Участник Сообщения: 3347
К блоку питания подключаю, на акб вообще не пытается включиться, а на блоке питания горит светодиод заряда акб и светодиод Power горит постоянно, но яркость свечения уменьшается с периодичьностью в одну секунду (как у дешевых колонок светодиод питания, когда звук на всю громкость подымаешь, только там от нехватки питания, а у меня в секунду один раз ), и это сопровождается еле слышным попискиванием. Я не знаю как еще это описать |
