DVD/LCD китай не включается DVD
Список форумов» DVD
tulkun
20-07-2009 12:56
ДВД-ЛСД китай не включается в режим ДВД.Пишет "Отсутствие сигнала".Состав: проц.8202TQ,драйвер 5888,ФЛЕШ Т80-75НСР. Действия:на плате есть 2 стабилизатора один на 5В .др.на 3.3в TD1410. Тот что на 5В работает на 3.3В не хочет .На 7-й ноге неисправного стабилизатора нет напр. управления.Пробовал пройтись по 7-й ноге дошел до проца на ЛСД панели.Дальше не знаю что делать.Как определиться что неисправно в чем причина.
alf
20-07-2009 15:56
ну так подай откуда-нить туды это самое напряжение управления-сразу определишь,1410 виноват или проц.если проц-погано,таких найти трудно
extrim
20-07-2009 18:22
tulkun, китаец ещё и с теликом? на проц.8202TQ питание идёт?
madhands
20-07-2009 19:17
tulkun, посмотри, что там по Омам после стабилизатора 3,3, если коза, так оно и не появиться улыбка
tulkun
20-07-2009 22:58
Отвечу по порядку :1-е китаец с теликом 2-е на КЗ проверил с самого начала 3-е не стал подключать питание из вне боюсь спалить еще что нибудь.Пробовал вместо 1410 подкинуть LM 2576 греется и ни фига неработает.
extrim
21-07-2009 09:15
tulkun, выкладывай фотки внутренностей (незнаю как кому, а мне так будет легче разобратся что к чему)
alf
21-07-2009 12:38
Дык dvd-секция просто не включается! отсюда рыть надо! для начала,принудительно включить-а там -от результата!
Список форумов» DVD» DVD/LCD китай не включается DVD
  • Nokia DVD-C037 (Китай) Не включается.
  • DVD(китай)проц. S5L5009A02E8K, не включается
  • ELENBERG DVDP-2402 Китай.Не включается.
  • Портативный DVD плеер ksd7588 (Китай) не включается
  • Опознать DVD+TV (китай).
