Nokia-C6 не вкл.
sam82
05-09-2011 07:39
Признаков влаги или удара визуально нет. При включении проходит короткий вибро, потребление около 200мА, в течение 5-7 секунд резко падает до нуля.
Через УФС по F-bus лог такой:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-612] [2.2.0.0]
CMT ASICID: 000000010000022600010006400C192101051103
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT PUBID : 21D0000E483002527DBC9BD18FA5802AABD80E70
CMT MODE : 00
CMT HASH : 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
CMT ROMID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
Cannot Find KEYS CERT
BAD BOOT
ERR: CMT 2ND Boot File not Found
Rebooting Mobile
тот же по usb:
Insert USB Cable to Switched OFF Phone and Power ON
USB BOOT : 60,07 [Rm-612] [2.2.0.0]
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT MODE : 00
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 11.16.0
CMT 2ND Bt: SILO OK
CMT RMID0 : 00000000-00000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT FLID0 : 00EC0050-00000031, Sam OneNAND-4G
CMT RQALG : XSR 1.6
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_XSR17_alg.fg, Ver: 11.16.0
CMT KSIG0 : 505A5C85580A6322C103BFE4E67B73EF478E791C
CMT ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL3
Rebooting Mobile
В локал не идет, не шьется. Экраны пока не снимал, они паяные. Софт или железо, у кого случалось?
tokar581
The sexual giant
05-09-2011 07:53
sam82, клиент что говорит? смотри BSI контакт,был недавно такой.
sam82
05-09-2011 08:03
Клиент говорит выключился и все. С трудом верится.
Добавлено 05-09-2011 08:07
По usb прошился с 10-й попытки, но так и не включается. Буду рыть бси
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
CMT MODE : 00
CMT 2ND Bt: SILO OK
CMT RQALG : XSR 1.6
CMT 2ND Boot OK
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM-612_40.0.021_prd.core.C00
ERASE Skipped
Written: 11 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 04:06
IMAGE : RM612_APE_ONLY_ENO_10w49_v0.018.fpsx
ERASE Skipped
Written: 1 Certificate(s)
ENO FLASH WRITE OK, Time: 04:10
IMAGE : RM-612_40.0.021_uda_12_001.uda.fpsx
ERASE Skipped
CNT FLASH WRITE OK, Time: 05:15
IMAGE : RM-612_40.0.021_prd.rofs2.V19
ERASE Skipped
PPM FLASH WRITE OK, Time: 05:45
IMAGE : RM-612_40.0.021_C01_prd.rofs3.fpsx
ERASE Skipped
CUS FLASH WRITE OK, Time: 05:45
Flashing Completed, Rebooting Mobile
tokar581
The sexual giant
05-09-2011 08:32
sam82, просто бывает что от удара бсай незаметно отваливается,для уверенности пропаяй его.
koctjntin
05-09-2011 09:12
У инженеров интересная статья http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=28941
sam82
05-09-2011 13:14
Действительно полезная статья. Попробую стереть ST, только сначала с хозяином свяжусь, оплатит нет Rpl. Результат опишу
sam82
05-09-2011 14:26
Пытался сделать бэкап сертификатов, 308 блока и рпл по юсби. Аппарат не реагировал, сразу после старта писаи Idle и отрубался. Я попытался еще раз пролить фул, после прошивки неажиданно слился бэкап и аппарат включился!!! при этом по F-bus коннекта так и нет. Аппарат работает исправно, жалко раньше не смог слить PM, клиент уж очень просил сохранить контакты
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia-C6 не вкл.
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Нужна прошивка и драва под Nokia N91 и Nokia N73i
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
