Nokia C6-00 не корректная работа сенсора
PolyFOX
26-07-2012 10:17
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли аппарат с признаками отключение дисплея. Приобрел шлейф (не оригинал) заменил, все нормально работает кроме сенсора, то есть на пример при вводе номера 1,4,7,*,2,5,8,0 нажимаются нормально а вот при нажатии на 3 срабатывает 2 на 6 - 5 на 9 - 8 на # - 0 а что бы попасть на 3,6,9,# нужно нажать еще правее. При попытке откалибровать сенсор, верхний левый угол нажимается далее переходит на правый верхний и тут уже не срабатывает.
Подскажите уважаемые в чем может быть засада? Я, где то натыкался на подобные сообщения, и решением было пере-прошивка аппарата. Так ли это?
Заранее благодарен.
Александр1234
Гость 83.149.*.*
26-07-2012 10:35
Калибровка,сброс, прошивка(лучше подкинуть сенсор), замена сенсора! 99.99999% сенсор.
PolyFOX
26-07-2012 10:46
Забыл сказать, сенсор новый подкидывал правда тоже не оригинал, ситуация та же.
Александр1234
Гость 83.149.*.*
26-07-2012 11:09
На самцах часто встречается такая проблема если сенсор не оригинал:при нажатии на правую колонку он воспринимает как прокрутку меню и т.д. Да и оригинал не блещет качеством.
ZASlonovsky
30-07-2012 00:59
Надо заведомо рабочий сенсор искать и подкидывать.
На ёмкостных сенсорах бывает последнее время серийный брак, повально вся артия криво работает.
PolyFOX
08-09-2012 10:17
Прошу прощения за долгое отсутствие, отдыхал.
Дело было в бракованном шлейфе. После замены на другой, все нормально заработало.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia C6-00 не корректная работа сенсора
  • Nokia 6600 Работа камеры
  • Nokia 6131 не правильная работа датчика Холла
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
