после воды.
попал на ремонт без возможности зарядки батареи и подсветки.
подсветку нашел , а заряд нет
проверил цепь заряда от БП , напруга поступает через F2000 и C2012 , а далее на контроллер Gazoo, проверить связь на газу не могут путем прозвона ;-(
при соеденения БП и Usb телефон никак не реагирует
телефон в рабочем состоянии
неужели телефон труп ?
да все работает ,
еще обратил внимание что USB разъем с внутренней части немного "выдернут " из платы :-( вполне вероятно что внутри платы линия заряда повреждена
ккогда от ЮСБ заряжается пишет "для экономии энергии отключите зарядное " после нескольких секунд заряда
гнили на плате не наблюдается, буду пробовать перекатать/ заменить газушку
Добавлено 31-08-2012 03:06
в посте
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103229
имеется совет обойти штатную зарядную цепь с помощью LTADY
по этому поводу возник вопрос
есть у кого опыт использования микросхем LTHD или LTRG как контроллер заряда батареи ?
stepmotor_12, не надо извращаться. Те посты 6-ти летней давности если заметил. С тех времён многое изменилось. Перекатай газу, не поможет замени, и всё.
предпологаю что перекатка мало поможет тк я писал выше что разъем УСБ частично выдран (видать кривыми ручками вынимали зарядник)
с платы возможно внутренние связи повреждены
но все это проверять надо , что буду делать позже после копки картошки
