Nokia C2-05 где датчик Холла?
kotofey
06-08-2012 09:55
Здравствуйте!
Nokia C2-05, плавал.
дисплей не работал но при нажтаии на ВКЛ вибрировал.
при вскрытии под экраном (где проц и память) были небольшие окислы).. также был повреждён шлейф.
промыл плату, заменил шлейф на китайский- заработал, но при сложенном положении моргает надпись "блокировка кл.-меню " (попеременно то одно то другое). при раскрытии перестаёт моргать. Такое впечатление что сигнал с датчика Холла как то не так приходит. Не подскажите где он ? схемы нет, вообще не понятно. провожу магнитом вдоль телефона, где то в середине телефона телефон встаёт на блокировку.
Заранее благодарен!
vaso5
Замечательный сотрудник
06-08-2012 11:09
kotofey писал:
под магнитиком. Думаю между кнопками 7 и +. улыбка
kotofey
06-08-2012 11:44
вот магнитика то я и не нашёл. где он должен быть? на корпусе или на плате? если на корпусе , может я его потерял при открывании?
есть предположение на 1 элемент непонятный (см. рис), но он вроде не магнитит. если можно, покажите пожалуйста на рисунке.
  bot.JPG  52 КБ  Скачано: 423 раз(а)
vaso5
06-08-2012 12:33
может быть тут? улыбка
kotofey
06-08-2012 14:50
да, видимо, здесь. на с2-05 видимо он находится под малой клавиатурой , она к корпусу намертво приделана.
чтото видимо здесь с цепью от датчика холла до проца наверно... когда закрываешь и открываешь телефон он реагирует, но какие-то чтоли помехи идут по этой цепи?
не подскажете, что можно проверить здесь? схему я искал и не нашёл, видимо ещё свежий аапарат
vaso5
06-08-2012 15:44
ну тут его ищи. RM хоть какой? Смотри подобные, ищи аналогию. После воды, всё что угодно может быть. По хорошему ребол делать надо.
упс, не ту модельку фоты выкладывал. Всё там нормально разбирается. См SM, залил в обменник. http://monitor.net.ru/forum/nokia_c2-05_c2-05_rm-724_725_sm_l12-downlo ...
kotofey
06-08-2012 16:34
RM-724. спасибо большое, сейчас посмотрю
кстати, а RM-724 это, что означает?) модификация чтоли?
денни
06-08-2012 17:11
kotofey, глядя на мануал- чтото похожее на 2220s
RM это по прошиве- когда одна и та же матрица(основа, плата) является разными моделями, вплоть до разного дизайна
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
06-08-2012 18:55
kotofey писал:
На этой модели- не помню, но иногда и под дисплей суют. улыбка
kotofey
07-08-2012 16:40
а кстати что это за непонятный элемент с графитовым напылением на плате (см. рис.)?
  bot1.JPG  57,92 КБ  Скачано: 323 раз(а)
денни
07-08-2012 17:37
kotofey, а ты прозвони относительно массы, если есть пистоны на квадратах как на клаве, то возможно низкоом резак. Вот только какой? гы-гы
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia C2-05 где датчик Холла?
  • Nokia 6131 не правильная работа датчика Холла
  • Датчики Холла - Hall sensor & measurements, Hall sensor
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 7210c Nokia, потом выскакивает надпись Сontact Service
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
