[ Тема закрыта ] NOKIA 8910 и ИК порт..???
savaff
05-01-2005 21:36
Замешательство
Nokia 8910---- не контачит с ПК . через ИК порт … программа есть ( PC Suite 4.81 и 5.64 ) то видит тел. То исчезает то пишет есть препятствие. Ездил в сервис – говорят тел… исправен разбирайтесь с ик портом , так с другими тел … только на ура залетало даже без фирменных программ . порт(Rmate410W) бл…. Чо делать…подскажите…да в тел…порт не отключается ….так впечетл…он контачит…?????????????
m.ix
Mikhail
06-01-2005 03:23
http://shems.h1.ru/index.php?05/comp48.php
http://shems.h1.ru/?razd-comp.php
тут с 51 оп 63 посмотрия схемку на 4500 собрал только дровишки вставляй под нужный девайс.
у меня III пенёк 750 МЕ
в BIOS загляни на настройку IRDA
после в системе посмотри
1 физически не подключено ли два устройства на один порт с ДУ ИК
2 мой комп-оборудование-устройства ИК (в USB взгляни XP глюкавит)
savaff
06-01-2005 16:31
что то без изменений..
ПО V03.59 03-09-02 NHM-4
Сейчас вообще убрал все программы Нокиа и когда подносишь телефон к ИК порту внизу появляется иконка что он его видит (модель телефона) но через какое-то время все пропадает.
Знатоки помогите, что делать? Может быть нужны какие-то дрова или еще какая-то программа? Или телефон перепрошить?
Так что если кто знает помогите чайнику! По возможности подробно. Уж очень хоцца. Заранее благодарю.
m.ix
Mikhail
07-01-2005 00:42
1 аккомулятор
2 прот в компе или в мобиле
3 совт или труба глюкавит
а есть ли другая труба для проверки?
можно ли трубу на другом компе проверить?
savaff
07-01-2005 01:58
с самсунгом и с семеном тока в путь порт работает а с нокиа то комп найдет его на кое то время то исчезнет иль пишет что есть какоето преиятствие и улетает а на тел. значек не мигает, по ходу контачет.
так в сервисе сразу на компе иконка законтачела.....
шаманы они....
сегодня кучу время убил пока в тел все забил....порт нужен помогите...
да еще что то странное это ....искал не где не нашел ............ПО V03.59 03-09-02 NHM-4
m.ix
Mikhail
07-01-2005 04:01
cофт кривоват по нокию
роботоспособность фотроприёмника-передатчика в трубе (видеокамерой проверить можно).
при контакте комп главный он посылает запросы на предмет (девайс) когда девайс видит что то на него пришло, то он откликается, сама труба не посылает ни чего первой.
возможно сама труба глюкавит или её собственный софт не даёт нужных комманд.(возможна треба прошивка)
savaff
07-01-2005 19:45
так у меня прошивка вот эта ............ПО V03.59 03-09-02 NHM-4
более новая есть.
savaff
11-01-2005 00:54
Такая же проблема с 6100.пишет что есть препятствие и пропадает потом опять появляется и так постоянно.
Наверно порт глючет ?
sm
11-01-2005 11:46
Греется IR ресивер, такая штука была с Сименсом S55
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 8910 и ИК порт..???
  • Nokia 8910 - нет заряда
  • nokia 8910 меня не слышно
  • Nokia 8910 не работает микрофон
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
