nokia 8800 не работают 2 ряда кнопок
ilyat
17-02-2009 17:04
nokia 8800 не работают 2 ряда кнопок а именно - вызов и сброс и софт кнопки, все остальные и джойстик - работают, подсветка нормальная
поменял контактную площадку клавиатуры - ничего не изменилось, эта группа кнопок звонится на 39 контакт шлейфа
судя по схеме - стекляха тут ни при чем (я ее и не трогал)
куда копать дальше?
rommy
17-02-2009 17:21
Дальше наверно шлейф...
ilyat
17-02-2009 17:32
rommy, немного не понял про шлейф - кнопки звонятся на 39 контакте выхода шлейфа
вот же схема
  шлейф.rar  116 КБ  Скачано: 1472 раз(а)
Serg3
17-02-2009 17:34
Насколько помню, там еще варистор между кнопками 1 и 2 (расположен, найдешь прозвонкой) с этой шины. Ну и определить - доходит ли эта шина до процессора, если доходит то исправен ли он.
ilyat
18-02-2009 11:16
Serg3, вот в этом и проблема - он звонится на 100 ом как и надо, от него на разьем шлейфа звонится 70 ом
Porter
18-02-2009 15:27
звонятся в каком положении шлейфа? подмигивание Шлейф типовуха на сабже...
ilyat
18-02-2009 18:02
Porter, да, ты прав - не во всех звонится (а в рабочем вообще не звонится) и что можно сделать (кроме очевидного ответа) ?
вариант если убрать резистор и через перемычки на минус спаять пройдет (как на моей схеме)?
unlockspc
26-09-2009 19:55
Похожая проблема , не работает только центральная кнопка джойстика недовольство, огорчение , приложенном ilyat, рисунке - обозначена коричневым цветом
подскажите пожалуйста , что за стекло на клавиатуру стоит - это стандартное EMIF-10COM 01F2 или другое ?
glebovich
26-09-2009 21:09
Она самая EMIF-10COM 01F2, наиболее лёгкая по части перемычек.
shevamobile
Гость 94.179.*.*
30-09-2009 14:55
Если после замены стекляхи ничего не изменилось?Замена шлейфа решит проблему!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 8800 не работают 2 ряда кнопок
  • Nokia 8800 (ориг) при нажатии кнопок не видит сим-перезагр
  • Как прошить Nokia 8800
  • Nokia 8800 art не заряжается
  • Nokia 8800 RM-13 моргалик.
  • Nokia 8800 микрофон
