Nokia 8800 (ориг) при нажатии кнопок не видит сим-перезагр
besartur
09-06-2008 20:29
Здравствуйте все!!! проблема с этим апаратом такая, в режиме ожидания все работает нормально,но только начинаешь пользоваться происходит сбой или-же он начинает говорить о том что сим не готова или вовсе вставьте-сим но это переодически .Контакты чистил,пропаивал,стекляху менял,перепрошивал ПО,проц пропаивал,не фига не помогает? ребята куда дальше,очень интересно....
seee
10-06-2008 11:31
АКБ оригинальную поставь,попробуй.Не поможет - меняй контакты АКБ.
besartur
11-06-2008 00:20
Не проканало блин еще мысли есть?
Konstantin
13-06-2008 07:28
Тело битое ?
besartur
14-06-2008 18:34
Нет кажысь,намикаешь на перекатку микросхем улыбка ну чтож буду пробывать,ох лень матушка!
Porter
14-06-2008 22:46
besartur писал:
Осторожно! там бутерброд проц - флеш!
Maxi-S
15-06-2008 12:42
Контакты чистил
какие?
стекляху менял
какую?
,перепрошивал ПО
какое?
,проц пропаивал
он под флешкой голливудская улыбка
besartur
15-06-2008 23:10
Контакты SIM и акб,фильтр (стекляха) возле сим 3на3 ,ПО не помню цифры но точно знаю версия последняя,а вот -того, что там бутерброд шок я не подазривал (под окнами не видно) вот наберусь сил и буду дерзать,вопрос еще возник в другом проц и флеш (будерброд) они накатываются обычным трафаретом?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 8800 (ориг) при нажатии кнопок не видит сим-перезагр
  • nokia 8800 не работают 2 ряда кнопок
  • Nokia 8800 не видит карту пам.
  • Nokia 6131 утопленник, при нажатии повера 16мА
  • NOKIA 8800 перезапускается
  • Nokia 8800 (нет звука)
