ptihka Участник Сообщения: 40
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, принесли телефон, со слов клиента пытались зарядить батарею от зарядки ,подсоединив проводки на АКБ, и вставили её в телефон, после чего он перестал включатся. Поменял BETTY тело начало вроде включаться но появляется надпись нокиа и в тот момент как он должен вкл. он моргает три раза и выключается. Пробовали прошить на третьем файле вырубается . Менял AVILMA результат тот же, напруга вроде есть везде. Подскажите что делать, мож кто встречался с такой проблемой. |
sam82 Участник Сообщения: 153
Ток потребления какой? Логи на чек и инфу в студию. Чем шили? Мы ж тут не экстрасенсы |
Ток потребления при появлении надписи нокиа 0,16 во время того как моргает падает до 0,03 потам опять 0,16 и так 3 раза, потом выключается, логи смогу чуть позже выложить программиста пока нету. |
Будем ждать программиста  |
Дождался программиста
1ST BOOT : C0,07 [Rm-264] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 09200106F5F30154415FE4F41F6D37E5D4AC99E3
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC220C-00008921, Sam K8F1215ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_xsr15.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 573190F6520B39234B19B524BFED08B2EAE9CD30
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm264__06.61.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x013C0000-0153FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-013BFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:51
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 08:46
IMAGE : rm264__06.61_black.image_i_ru
CMT NOR Erase Area: 0x01EC0000-03F9FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01BC0000-01EBFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:15
DATA_BLK_ERROR at: 0x00004000, 00
ERR: CNT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x004000, Time: 00:04
Process Failed, Repowering Mobile |
Расссказать, или сам угадаешь? |
Расскажи если не трудно , просто я ток по железу в прошиве ничего не шарю.Буду очень признателен. |
aziz Участник Сообщения: 1234
ptihka, Попробуй джафом прошить! У меня UFS на 3110с дал такой же ощибка,пробовал джфом на ура шился..Если джафом тоже ощибка то флешка (1гб) у них часто дохнет.. |
Блок с этим адресом отказывается перепрописываться. Либо прошивка левая и адреса другие использует, либо флеха умерла. Сначала затереть флеху Erase. Потом пробуй ставить более старую прошиву, ставь галку Downgrade. Поднимется, повысить версию всегда успеешь. И обрати внимание, на то что пытаетесь вшить. rm264__06.61_black.image_i_ru. Мне вот не совсем понятно название файла. Во-первых, блэк, во-вторых - image. А где PPM? Если уж лить фулл новой прошивки, то должно быть три файла и загружаются по очереди: сначала mcu, затем ppm, и уж потом cnt. В целом по логу видно, что основные функции в порядке. |
Скажите а можно флеш поставить с другого телефона, если конечно не поможет прошивка. |
| ptihka писал: | | Скажите а можно флеш поставить с другого телефона, если конечно не поможет прошивка. |
D4800 можно с другого тело! |
glebovich Участник Сообщения: 491
| sam82 писал: | | сначала mcu, затем ppm, и уж потом cnt. В целом по логу видно, что основные функции в порядке. |
На УФС сначала mcu потом cnt потом ррм. У него до РРМ дело просто не доходит. rm264__06.61_black.image_i_ru, black или какой другой цвет, это типа темы которая будет в телефоне, там и red бывает и прочие, разницы особой нет. |
Поменял D4800 программист прошил тело сначала понизил 3-й файл потом нормальным прошил тело прошилось но проблема осталась, будут еще какие нибудь предложения по этому поводу, да кстати телефон не делает селф тест говорит не могу зайти в локал мод.
Добавлено 11-09-2009 11:29
Ребята подскажите что отвечает за LOKAL MODE ,потому что принесли второй телефон только 6500с почти с такой же проблемой тоже не входит во локал мод. |
Kristi Участник Сообщения: 138
А если тело не входит в Lokal mode - как же оно шилось? |
Всем здравствуйте , что больше предложений нет ни каких, ни кто с такой траблой не сталкивался. Просто принесли еще 2 телефона с такой же проблемой прошивается но не финаллизирует,только модель 6500с "и самое главное в локал не входит"
KRISTI "тело шет только 3 файла т.к. ему локал не нужен потом не проходит финаллизация. |
alex_7519 Участник Сообщения: 839
ptihka, если после прошивки не входит в локал, нужно железо копать, в частности цепь BSI. |
vorion Участник Сообщения: 110
Не помешает просмотреть сам шнур и как раз резистор по BSI. Как я понял у вас проблема только с 6500с. |
Да, кабель проверен другие шьет! |
